Hei! Uudella Vectran omistajalla olisi kaikenlaista kysyttävää. Hakua yritin käyttää, osaan kysymyksistä sainkin vastauksen. Kyseessä siis ´98 Vectra farmari, 1.6 16V(x16xel?), ilmastointi, mittarissa 167 000. Huollot tehty ajallaan.
1) Öljynkulutus ja sen mittaaminen. Täällä foorumilla on paljon juttua venttiilinvarren kumeista. Olen kulutusta seurannut nyt noin 4tkm ja tuntuu sijoittuvan sinne 0.5L-1L välille /1000km. Välillä tuntuu kuluvan enemmän, välillä vähemmän öljyä samalla matkalla matka-ajossa. Onko mittaaminen miten tarkkaa? Mittauksen olen yrittänyt suorittaa lämpimällä moottorilla 10-15min kuluttua moottorin sammuttamisesta ajon jälkeen siten että auto olisi mahdollisimman suorassa. Miten paljon tämä auton kallistus edes/taakse ja sivuille vaikuttaa lukemaan? Ei öljyvuotoja. Muita syitä öljynkulutukseen kuin venttiilikumit tai alikokoiset männät? Mitä kannattaisi tarkastaa ennen venttiilikumien remppaa?
Autoon oli vaihdettu juuri ennen ostoa Castrolin 0W-30 -öljyt, tällä merkitystä kulutukseen?
2) Ilmastointi. Ei toimi. Kytkimessä syttyy valo, mutta mielestäni mitään releen ym. naksahtamista en kuule. Onko konepellin alla ilmastoinnille relettä, sulaketta yms? Mielestäni moottorin kierrosluku ei muutu kun ilmastointia kytkee päälle. Ulkolämpötilamittari, missä sijaisee, voiko estää ilmastoinnin kytkeytymisen päälle vaikka nestekidenäytössä kuitenkin näkyy oikea lämpötila? Mitä kannattaisi tarkastaa itse ennenkuin vie ilmastointihuoltoon(~120€)?
3) Moniurahihna. Ilmastoidussa mallissa kiertää monen mutkan kautta ja vaikuttaa suht vaikealta vaihtaa tien päällä ym. yllättävässä tilanteessa jos menee poikki. Voiko tuohon koneeseen laittaa hätätilanteessa vastaavan moottorin ilmastoimattoman mallin hihnan, näyttäisi menevän muutaman mutkan vähemmän ja ei vaatisi moottorinkannakkeen irroittamista? Tuttava sanoi omistavansa yhden ylimääräisen tällaisen niin voisi ottaa takakonttiin kaiken varalle jos voi käyttää.
4) Takaikkunan pissapojan vesiletkun kulku. Tuntuu vuotavan takaikkunaa pestessä vettä sisälle tavaratilan oikeaan sivuikkunaan n. 20-30 cm ennen takaluukun saranaa. Tuolla kohdalla letkussa liitos joka irronnut vai letku poikki? Lähteekö sisäpanelointi helposti ja miten irti jos katsoisi vuotoa?
Bensankulutus reippaassa matka-ajossa(100-120km/h) sijoittuu jonnekin 7L/100km paikkeille, taitaa olla normaali?
Tässä nyt mitä tuli mieleen ja joihin en osannut haulla löytää vastauksia, kiitos etukäteen vastauksista.
B Vectra, 1.6 16V, kaikenlaista kysymystä...
OA
