Virtalukon ongelma B vecussa?
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
-96 B (1.6) vectraan tuli uusi ominaisuus:
Kun ottaa avaimen pois virtalukosta, radio jää päälle ja samoin kojetaulussa oleva kello/lämpötila/radio näyttöruutu. No radion saa pois radion nupista, mutta näyttö jää päälle ja aamulla on akku tyhjä.
Onko muita syitä joka voisi aiheuttaa tämän kuin että on virtalukon pohja rikki?
Voiko virtalukon pohjan hakea "mistä vaan" vai onko tässä vehkeessä jonkin sortin ajonesto joka vaikuttaisi virtalukon pohjan tyyppiin, tällainen epäilys heräsi motonetin sivuja lukiessa?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Entiseen B-Vectraani vaihdoin Topranin virtalukon pohjan Motonetistä ja hyvin lähti pelittämään. Sen vanhan pohjan irrotus tuotti itselle vähän ongelmia, että en saanut vanhaa ehjänä irti. Virtalukon pohja ei liity ajonestoon mitenkää, joten siitä ei tarvitse kantaa huolta.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
