E-Kadett lämppärin puhallin
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
Puhallin ei enää toimi kuin kolmos nopeudella, eli täysillä. 1 ja 2 nopeudet ei toimi ollenkaan. Johdot olen kytkimestä tarkistanut ja sulakkeet käynyt läpi.
Mikä kannattaisi seuraavaksi katsoa?
Timo.A
Viesti Kirjoittaja Timo.A »
sieltä on vissiin mennyt moottorista nopeuden säätö vastus
B2-Omega -02 3,2 - E-Kadett -87 2.5 turbo - J-Astra -12 1.4T
J.Toivanen
etuvastus hajonnut.
Purkaamolla koko moottori maksaa 15-25€
Etuvastuksen hintaa en muista.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
D`Artagnan
Miten sen etuvastuksen saa vaihdettua?
Entä kuinka suuri homma on vaihtaa koko puhaltimen moottori? Mitä pitää purkaa?
Viime kesänä vaihdoin 240 Volvoon puhaltimen moottorin ja se oli ihan älytön homma johon en enää toiste ryhdy.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pyyhkijät pois, sekä pyyhkijöiden alla oleva suojamuovi. Tämän jälkeen moottori jo näkyykin.
J.Toivanen
ja moottori on 2-3 mutterilla kiinni tulipellissä. taisi olla 10mm ja suosittelen jatkovarrellistä räikkää siihen hommaan ja hermoja.
Nimim: 2 moottoria samalla viikolla vaihtanut.
D`Artagnan
Kiitos neuvoista. Viikonloppuna olisi tarkoitus perehtyä hieman tarkemmin aiheeseen.
D`Artagnan
No niin. Nyt on puhaltimen moottori vaihdettu. Oli kiinni kahdella 8mm pultilla.
Oli kyllä nopea ja helppo vaihto-operaatio. Tasan tunti siinä meni. (240 mulla meni 16 tuntia :-? )
