Eli Laturin valo ei syty palamaan mittaristossa läheskään joka kerta kun laittaa virrat päälle mutta kun auto käy niin valo palaa himmeästi.
Mittasin latauksen, silloin kun valo syttyy normaalisti niin lataus on n.14-15v ja silloin kun valo ei syty niin ei lataa ollenkaan. Lähdenkö laturikauppaan vai voisiko vika olla jossain muualla koska vika ei ole kokoajan päällä?
Astra F 1.6 95 Lataus ongelma
E Raketti
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
terokimmo
- in memoriam
Re: Astra F 1.6 95 Lataus ongelma
hiili ei ota kunnolla liukurenkaaseen välillä niin silloon ei syty valo.myös laturin runkomaadotus on tärkeä puhdistaa.mutta epilen että hiilet ja liukurengaskin saattaa olla lopuillaan.pystyy sorvaamaan liukurenkaan,ellei liian paljo kulumaa.eikä hirveen vaikee vaihtaakaan jos on yhtään tehny latureita.,tosin vaihdon jälkeenkin sorvattava.hiililläkin saattaa selvitäjonkin aikaa.mutta se runkomaadotus eka puhtaaks(tai koittaa vaikka apukaapelin suoraan akun miinukselta laturin runkoon ,ja jos ei apua.niin sit päättää että avaako ite vai vaihtolaite.ei hirveen kaliita oo nekään.E Raketti kirjoitti:Eli Laturin valo ei syty palamaan mittaristossa läheskään joka kerta kun laittaa virrat päälle mutta kun auto käy niin valo palaa himmeästi.
E Raketti
Avasin laturin ja hiilethän sieltä oli loppu. Tilasin uuden laturin maksoi 100€ mut pelaa ainakin varmasti, mun tuurilla jos olisin tuon vanhan korjannut niin siitä olisi joku muu hajonnut ihan just, eli parempi ostaa kerralla uusi.
Astra G
terokimmo
- in memoriam
niin jos ne liukurenkaat kuluneet niin syö hiilet nopeesti uuestaan.E Raketti kirjoitti:Avasin laturin ja hiilethän sieltä oli loppu. Tilasin uuden laturin maksoi 100€ mut pelaa ainakin varmasti, mun tuurilla jos olisin tuon vanhan korjannut niin siitä olisi joku muu hajonnut ihan just, eli parempi ostaa kerralla uusi.
ei 100 kallis,kuitenkin takuu.
