sitkeä ruostekukka
jmk
sitkeä ruostekukka
Oven alareunassa (sisäpuolella) oli vähän hapettumaa kitin alla (tai mitä lie onkaan). Raaputtelin kittiä pois ja putsasin kohdan rälläkän teräsharjalaikalla. Pohjamaali + 2-komponentti maali päälle. Ja nyt 2kk myöhemmin se prkl kukkii!! onko siinä jotain silikonia ym kun ei maali tartu? Millä myrkyillä saan kukat tapettua?
jariz
Pasi87
-JMV-
Jussi V
farku
jos ruoste on edennyt niin paljon että tehnyt kuoppaa peltiin, ei korjaus välttämättä enää onnistu jos ei pääse joka kohdasta hiomaan terveeseen peltiin asti...silloinkin ainakin pohjamaali aina pensselillä. ruosteen päälle vedetty spray-maali kukkii nopeasti satavarmasti, sprayt yleensäkin aika p/c:stä. ainoa varma korjaus on hitsata tilalle uutta tervettä peltiä...
Putte
Kyllä sen ruosteen saa hiekkapuhaltamalla sieltä Kuopista pois. Tosin luultavasti tulee myös reikiä jos pahasti hapettunut.farku kirjoitti:jos ruoste on edennyt niin paljon että tehnyt kuoppaa peltiin, ei korjaus välttämättä enää onnistu jos ei pääse joka kohdasta hiomaan terveeseen peltiin asti...silloinkin ainakin pohjamaali aina pensselillä. ruosteen päälle vedetty spray-maali kukkii nopeasti satavarmasti, sprayt yleensäkin aika p/c:stä. ainoa varma korjaus on hitsata tilalle uutta tervettä peltiä...
jariz
liteFun
Kuten yllä mainittiin, Noverox on kova sana.
Vaihtoehtoisesti esim. dremelin pikkulaikalla kirkastaa pellin ja sivelee CRC RUST REMOVERia päälle ja antaa sen kuivahtaa kunnes on harmaa/valkoinen pinta, sen jälkeen maali päälle. Tuo rust remover sisältää fosforihappoa, joka "syö" ruosteen ja tekee suojaavan fosfaattikerroksen pellin päälle.
