Muutoskatsastus
juhotep
Muutoskatsastus
Elikkäs kaikki meni konttorilla niinkuin piti kunnes kysyivät että onko mulla todistus siitä että tämä moottori täyttää päästö normit.? Elikkäs vanha kone on X16SZR ja vaihdoin sen tilalle c20xe. No soitin ooppelille ne anto numeron GM:älle sieltä sanottiin että kyllä niitten pitäisi se nähdä sieltä koneelta onko se vähäpäästöinen..? Auto on opel Astra f 10.05.1996. Elikkäs onko jollakin tullut vastaava tilanne eteen..? ja onko jollakin tämmöinen todistus.?
poina
sk-k
tämän sivun > http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... koodi.html kun näytin suikkalakille niin homma oli selevä, kun lohkosta löytyi tuo merkintä C20XE niin kelepas
ja leima tuli
ja muutos oli x18xe koneesta > c20xe ja ensirekisteröinti oli 14.05. 1996 eli niillä eväillä sillä kertaa
juhotep
juhotep
Obelixii
poina
Niinpä. Mutta niin se katsastusmies sen vaan vaati... prkl... enpä sitten kyselly enepiä...Obelixii kirjoitti:poina kirjoitti:Mulla. Tosin mu ei tarvinnut, kuin auton runkonumero, vai valmistusnumero ilmoittaa, mista moottori on irti, niin se kelpas. Mulla vaihdos oli -89 eivähäpäästöseen vähäpäästöinen kone...
Ei moottorin tarvitse olla (enää) vähäpäästöinen jos sen laittaa ei vähäpäästöiseen autoon... ?!
Jos auto on ei-vähäpäästöinen tarvitaan sen moottorin päästöluokitus edelleen, jos auto on ensirekisteröity 1.7.1987 tai sen jälkeen, koska siitä eteenpäin vaaditaan päästötyypitykset. Jos moottorilla ei ole riittäviä päästötyypityksiä ilman katalysaattoria, pitää se joko tyypittää itse esimerkiksi VTT:llä tai vaihtoehtoisesti asentaa katalysaattori.
Siis suomeksi sanottuna kyllä ne tyypitykset vaaditaan myös ei-vähäpäästöisiltä autoilta.
MantaGsi
- OCF Member 2015
juhotep
MantaGsi
- OCF Member 2015
juhotep
MantaGsi
- OCF Member 2015
ok`
Mulla ei muutoskatsastuksessa suikkalakki kiinnittänyt luokitukseen niin huomiota, kun esitin päästömittaus lapun ja oli tiedossa auton rek. mistä kone oli otettu..
Kyseessä siis b-omegaan x20xev tilalle c30se. Muistaakseni jostain luin että C -päästöluokituksen koneen voi laittaa ENNEN 30.6.1996 käyttöönotettuun autoon.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Vectra B2 Sport
- OCF Member 2019
