Juu,elikkästä ongelma on seuraavanlainen vectrassa jossa c20xe moottori..
Moottori lämpeää hyvin,mutta mittarin mukaan ei.. mittari nousee vain sinisen ja 90 asteen puoliväliin,eli siihen ensimmäiselle valkoiselle viivalle.
Ja sitte ku käyttää paikalla pitempää ni flekti alkaa jo huutamaan viisarin paksuuden verran ennen 90 astetta.
Olen vaihtanut sen lämpömittarin anturin, ja johdon pitäisi olla ehjä yms. Ei enää itsellä neuvot riitä...
Mikäköhän mahtaisi olla vialla??
Lämmöt ei nouse
manta b
Voisit vaihka testata semmosen homman et veivaat anturin irti ja lämmität vettä erillisessä astiassa ja mittaat lämmön tarkkaan mittarilla.Sit kun vesi sopivan lämpöstä tiputa aturi jossa piuha kiinni astiaan ja tarkista mitä auton mittaristo ilmottaa lämmöks jos näyttää puuta heinää niin vois olettaa että mittaristo on kaputt.Mantassani oli kans saman moinen vika ja siinä oli mittaristosta menny se jännitteentasaaja sököks.
Mailman
