Maalivaurio..
Zerby
Maalivaurio..
Viesti Kirjoittaja Zerby »
Terve.
Eli suhteellisen pelle kaverini joka ei muutenkaan osaa ajaa, lasautti sitten autonsa etupuskurilla oman autoni kuskinovesta sellaiselta 10cm x 5cm alueelta maalit. Varsinaista "naarmua" ei tainnut tulla, mutta kyseisellä alueella on valkoinen jälki (puskuri oli muovinen ja musta, ja oma Opel viininpunainen, joten maali on kyseiseltä alueelta vaurioitunut)
Koitin hieman sitä sormen kanssa "hinkata", ja vähän sitä sai paremmaksi, mutta kyllä se silti ikävän näköinen on. Mites tuota voisi hoitaa? Maali on siis, miten sen nyt selittäisi, hieman kuprulla kyseisestä kohdasta, mutta ei peltiin asti ainakaan naarmulla.
Auto on -91 Opel Kadett, jonka maalipinta on muutenkin vähän heikossa hapessa joistain kohtaa, joten mitään kovin kallista (vaikka en minä sitä maksa, kaveri saa hoitaa sen) operaatiota ei varmaan kannata suorittaa.
Hoitaaki jotkut autonhuolto liikkeet tms. tälläisiä hommia, ja paljon yleensä on hintaa?
Kiitos etukäteen.
|-|ene
Viesti Kirjoittaja |-|ene »
Kuvan jos saisit laitettua kohdasta niin olisi helpompi neuvoa? Kliinerillähän voi aina tietty kokeilla pitää vaan muistaa sen jälkeen sitten vahata kunnolla.
Zerby
Blah, kävin ottamaan pari kuvaa ikivanhalla digkamerallani, mutta tyhmissäni otin ne suoraan auringonpaisteessa, joten niistä ei oikein ole hyötyä..
Voin jossain vaiheessa koittaa ottaa parempiakin kuvia. Mutta tosiaan, vaurio on sellainen, että maali on hieman "rypyssä" sanottaisiinko. Miten paljon tuollaisen maalaaminen (periaatteessa vähintään koko ovi varmaan pitäisi maalta, jottei pahasti erotu vanhasta maalisävystä?) jossain liikkeessä maksaisi?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sanottakoon, että jos viet oven ammattilaiselle maalattavaksi, niin laskun summalla saat ostettua vastaavan Kadetin tilalle.
|-|ene
..... ja ammattikouluun kun viet niin muutamia kymppejä. Ovihan nyt ois periaatteessa helppo maalata itekkin kun on melkolailla vaa suoraa pintaa että jos ruisku löytyy ni värikoodilla vaa maalia ja eiku hiomaa :D
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
|-|ene kirjoitti:..... ja ammattikouluun kun viet niin muutamia kymppejä. Ovihan nyt ois periaatteessa helppo maalata itekkin kun on melkolailla vaa suoraa pintaa että jos ruisku löytyy ni värikoodilla vaa maalia ja eiku hiomaa :D
ei taida tulla hyvä jos ite maalaa värikoodin mukaan jos kerta maalipinta muutenkin heikommalla hapella. Ovi tän jälkeen kirkkaan punainen ja loppu auto haalean. Maalarit nyt (ainakin luulis ja pitäis) osata sävyttää oikeaksi.. Mut tieten kun myllyttäis loput autosta voi tulla suht hyvä. Tuohon naarmuun jos se siis vaan pintanaarmu on niin vois myös auttaa myllytys. Käy kysäseen paikalliselta fiksarilta voiko tuon korjata myllytyksellä ja jos ei niin sit kyllä tarvitaan maalia.
Vectra B2 2.0DTI -00
|-|ene
ZuGu kirjoitti:
Ei siitä varmasit täydellinen tulisikaan.... Mutta jos auto on 91 ja vielä punainen niin olen kyllä melkovarma että sen verran on aurinko haalistanut maalia että tuskin siitä täsmälleen saman sävyistä saa kukaan :D Jos maalipita kerta muutenkin on hiukan heikolla hapella tuskin pienehkö sävyero mitään meinaa -(z)-
Ite oon paikkaillu omasta 92- punasesta calibrasta isoimmat kiveniskemät värikoodilla haetulla maalilla ja eipä niitä sieltä kukaan huomaa ku pitää auton puhtaana ja hyvässä vahassa..... toki ne näkyy jos alkaa tutkimaan :P
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Itseasiassa ainakin Joensuun ammattikoulussa niin toisen etulokasuojan maalaaminen 198€ sisältäen maalit
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Katatonia
Viesti Kirjoittaja Katatonia »
tai sitten vaan ostat koko oven jostain purkuautosta saat varmemmin haalistumatkin kaupan päälle :lollis:
Puhun vähän ja silloinkin vain täyttä sontaa.
|-|ene
apusähis kirjoitti:
no huhu :o ite saisin koko auton maalautettua 500e sisältää maalit :D 75e oli kaverilla etupuskurin ja helmojen maalaus maaleineen...
Zerby
Ok, kiitos vastauksista.. Tuo myllytys kuullostaa aika hyvältä, tosin en tiedä missä mahtaisi lähin liike olla joka sellaista tekee.. Forssassa asustelen.
Pitääpi katsoa nyt kuitenkin. Tuo myllytys vain olisi siitä kiva, että kuten sanoin niin maalipinta on vähän huonossa hapessa muutenkin, juuri pientä naarmua täynnä + esim. konepellillä pieniä roiskeita valkoista maalia :D Joten nuokin voisi samalla ehkä korjaantua myllytyksessä.. noh, katsellaan.
Zerby
Sen verran vaivaan vielä, että paljonko oven maalaus kustantantaa noin suunnilleen, liikkeessä jos ottaa? Liikkestä tietty riippuu, mutta semmonen "perushinta" jos löytyy.
Tämä sen takia, että tulee vähän osviittaa mimmoisia korvauksia tosta pyydän. 200€ ylöspäin kertoi pari hakua googlessa, mutta ajattelin että täällä on varmaan jollain vähän tarkempaakin kokemusta asiasta :)
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Jos -91 Kadett ei ole tuleva museoauto,niin korkeintaan tarvikeliikkeestä sävytettyä spraymaalia ja sen jälkeen myllyttää hienolla hiomatahnalla.
Zerby
Noh kuten sanoin, en ajatellut tuohon hirveästi rahaa satsata muutenkaan, mutta kysymys onkin periaatteesta, ja sitä että jotakin korvausta tuosta kyllä vaadin.
Varsinkin, kun kaveri on niin 'haistapaska' meiningillä liikkeellä, ei ole edes anteeksi pyytänyt ja kun hänet tunnen, tiedän että hän ajattelee "vanha paska auto, tuollainen jälki mitään haittaa".
Ja, kun en usko että vakuutusyhtöön hänkään haluaa, auto kun taitaa hänen isänsä nimissä olla, joten turhaan menisi isin bonukset ;) Joten ihan vaan osviittaa haluan siihen, mitä tässä voisi korvauksia pyytää...
Dominator
Itte sain vahingonkorvausta muutama vuosi sitten n~300e kun kaveri paukautti oveen kanssa ja pieni jälki tuli mistä tosin iha lähti maali kokonaan... Vahinkotarkastaja sanoi että "korjaamolla toi kustantaa tuon verran että riittääkö?" Ihan eurolleen en summaa muista mutta n~300e se oli. Auto oli C Ascona -86 :lollis: -(z)-
*Domi from Saarijärvi*
