Voiko ajaa ilman termostaattia?
dti-2000
Otin termostaatin pois lämpöongelmien takia ja se oli jumissa. Testasin kattilassa keittämällä. Nyt ei ole uutta termaria tilalle vielä, niin haluaisinkin tietää, että voinko laittaa kopan kiinni liiman kanssa ja lähteä liiman kuivumisen jälkeen ajamaan? Kyseessä siis vectra 2.0 dti vm.2000
jpisteh
Re: Voiko ajaa ilman termostaattia?
Voi lähteä radalla ja eikä tule ongelmiakaan. Kone käy varmaan pitempään kylmänä ja kulutus nousee karvan tai kaksi, mutta mitään suurempaa merkitystä ole termostaatilla.dti-2000 kirjoitti:Otin termostaatin pois lämpöongelmien takia ja se oli jumissa. Testasin kattilassa keittämällä. Nyt ei ole uutta termaria tilalle vielä, niin haluaisinkin tietää, että voinko laittaa kopan kiinni liiman kanssa ja lähteä liiman kuivumisen jälkeen ajamaan? Kyseessä siis vectra 2.0 dti vm.2000
j.h
Sähköisesti ohjatut termarit ovat eri juttu...
vivamanTT
jpisteh
jamata
dti-2000
jamata
dti-2000
jamata
No mää jo ihmettelin et mikä hemmetin 2-läppänen enkä kyllä tiiä etes miltä näyttää mut tommonen sinne kuuluu ja tossa on kyllä vaan 1 aukeava läppä.Ilmattua??Näähän ilmaa ittensä siitä letkusta joka lähtee termarikotelosta paisuntasäiliöön mut voihan se tietysti vaikuttaa ku sulla ei oo sitä termaria enää.
Skoda Octavia -08
dti-2000
dti-2000
noin sata kilometriä oon jo ajellu ilman termaria ja eihän tuossa oo ongelmia ollut kummemmin. lämmöt ei oo vaan kajuuttaan ollu yhtä korkeat kun termarin kanssa.. lämpömittaria oon seurannu kaiken varalta koko ajan ja se on ollut n. 80 astetta ja vähän yli, (siis ilman termaria.) Kai sillä näin ollen siis pystyy ajamaan ilman termariakin vielä jonkun aikaa?
jamata
dti-2000
jamata
dti-2000
Jep, kiitos tiedoista! Ompahan sitten huomiselle ohjelmaa kun laittelen kotelon ja termarin paikalleen.. n. 60km pitäs ajella vielä ennen termarin asennusta.
ps. onko tietoo -97 turbodiesel 1.8 mondeoista? miks ne hirttää kierroksia päälle? Huohottimen takasinkierrätys systeemi jotenki temppuilee, eli kierrättää "paskaa" koneeseen..
