absin hammaskehä
@veccus
absin hammaskehä
Viesti Kirjoittaja @veccus »
Niin ei taida kuvan mukainen rako kuulua tohon kehään :roll:
Onkohan noita saatavana tarvikkeena ja mitä kustantaa? Kellään tietoa?
Joskus vaan tuntuu et alkaa absit jurista vaikka ihan kevyesti jarruttaa.
Vectra A Sport (X20XEV) -95
sasha75
Viesti Kirjoittaja sasha75 »
Jos tuo kuva on Vectrasta niin ainakin Ebay:n kautta saa Saksasta 25,90€/kpl
http://cgi.ebay.de/ABS-RING-OPEL-CORSA- ... dZViewItem
@veccus
Jep, Vectrastahan se. Eikä vissiin saa tarvikkeena ko. osaa ollenkaan.
Onkohan tuo pahakin vaihtaa?
Vaihtoa varten on tolppa saatava pois edestä joko poistamalla se kokonaan tai sitten avaa vain alapallon ja vetarinpään jolloin saa tolpan käännettyä sivuun niin että vetari on pois booreistaan.
Tuon pystyy kyllä heppaamaan kiinni jos löytyy hitsivehkeet, yhden tuollaisen olen korjannut.
Ja multa löytyy kyllä tuosta purku GT:stä nuo ABS kehät vetareista joita en itse tarvi, vetarit menee omaan käyttöön. Sitä en tiedä onko noissa sitten sama hammasmäärä?
