ascona c missä vika??
raabana
Viesti Kirjoittaja raabana »
eli minulla on 86.vm ascona jossa on lataus vika, latureite on mulla 3kpl kaikkipitäs toimia, mutta ei lataa, akussa ei ole vika, onko mitään niksejä millä saisin auton lataamaan
havericky
Onhan maadoituspuoli varmasti ok?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
toimiiko latauksen merkkivalo ja onko sen polttimo oikea.
raabana
toimii merkkivalo, maadotus on ok
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko akun ja laturin välinen paksu kaapeli jostain poikki, oletko mitannut latauksen, mittaa suoraan akusta ja sitten laturin päästä pitäs olla n. 13,5-14,5v.
raabana
tämä on eka ooppelini niin en näistä niin hyvin tiedä, niin m,eneekö laturiin sen yhden ison kaapelin lisäksi 2pientä johtoa, kun sen ison kaapelin alla on kaksi apiko liitn paikkaa, joissa toisessa vaan on johto, että pitääkö siinä toisessakin olla.?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
raabana kirjoitti:tämä on eka ooppelini niin en näistä niin hyvin tiedä, niin m,eneekö laturiin sen yhden ison kaapelin lisäksi 2pientä johtoa, kun sen ison kaapelin alla on kaksi apiko liitn paikkaa, joissa toisessa vaan on johto, että pitääkö siinä toisessakin olla.?
Ei.
havericky
Joko mittasit latausjännitteen?
lmb-58
ei kai siihen tule kun kaksi johtoa, toinen paksu kaapeli suoraan akkuun ja toinen merkkivaloon, ja sitten se maadoitusjohto kans mutta sen voi vetää laturin rungosta suoraan vaikka akun miinuskaapeliin.
