apuva...calicca tankki ongelma..eip enää
Tykki
otin pois calibran tankista polttoaine anturin..ja tadaa eipä mene takaisin jostain kumman syystä se valkoinen osa mikä on anturissa ottaa kiinni siihen putkeen tankin sisällä...TIEDÄN..tumpelo mikä tumpelo ..taidan siirtyä kiiltokuviin
käsitys on että putket tulee noin suurin piirtein eteen päin..mutta kun ei mahdu..niin ei mahdu ja jos satuu olee kuvia jossain niin suuur kiitos tykki123@hotmail.com
Miten olet muovitankin lyttyyn saanut?
E: kuten tuonne alkuperäiseen viestiin vastasin, niin tuo anturihässäkän imuputkihan on jousikuormitteinen, joten ei vapaasti menekkään pohjaan asti, vaan täytyy painaa alas.
Kai sen huomioit?
Kai sen huomioit?
Tykki
tankki
edellinen omistaja oli murjonu ilmeisesti tankin ,mutta en tiedä miten oli onnistunu tekemäänsen alapuolella ei näy että olisi ajettu minkään päälle mutta kyseinen anturi on on tankissa 5cm alenpana kun kuuluis olla ..ja kun nyt vertaa uuteen ni toi vanha on aika hurjan näkönen..mutta selvis kaikki hyvin pääsee taas köröttelee
