Auringon lämpöä heijastava tuulilasi
via
Viesti Kirjoittaja via »
Onko kokemuksia eli kannattaako ostaa, kasailen Merivaa tilattavaksi. Täysilmastointia ei ole tarkoitus ottaa.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Ainakin tuossa mamman astrassa huomaa vaikutuksen, eli jos aurinko paistaa etuviistosta, niin lämpö tulee sivulasista ei tuulilasilta.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Mulla on myös tollanen lämpöä heijastava tuulilasi Vectrassa. Kyllähän sen kesällä huomaa että ei lämmitä sonikka samalla tavalla tuulilasin läpi kuin sivuikkunoista. Siis suositeltava varuste mielestäni.
