Opel omega caravan 2.0i
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Minä olen ostamassa tommoista Opel omega caravan 2.0i automaatti lootalla, niin millainen auto ikeesti on, että onko hyvä.
Kokemuksia?
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
A vai B
Teme88
MantaGsi kirjoitti:A vai B
Taitaa olla A (?), kun on vm. 1991
Teme88
Mitä huoltoja kannattaisi tehdä aluksi tommoiseen kun on kuitenkin käytetty 198000 km ajettu auto.
Mitä oljyä, pakkasnestettä ym nesteitä tommoiseen yleensä kannattaa laittaa, kun mulla on mahdollista tehdä ensi viikolla ite noi huollot ja hommaan kaikki varaosat ja nesteet etukäteen jos auton saan kun huomenna pitäisi käydä kattomassa.
J.Toivanen
pakkasnesteitä tuskin tointaa vaihtaa, täyssynteettiset öljy koneeseen ja uusi suodatin. Ilmanputsari vaihtoon samalla, jarrunesteiden pinnan tarkistelu.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Varmaan kannattaa kahtoo minkä väristä kuraa on automaattilaatikon öljyt.
Ehkä vielä joskus....
Teme88
niin pakkaskestävyys kannattaa varmaan ainakin kattoa ja jarrunesteen lämpötilan kesto ja jos noi arvot on huonot niin sitten vaihtoon;)
Miten kannattaako tommoiseen laittee kartio vapaavirtasuodatin vai saako sen edes hyvin kiinni?
Mites teillä on kokemuksia noista, että onko hyvä?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Mitäpä sinne turhaan kartiosuodattimia laittamaan. Saa kyllä kiinni kun tekee/ostaa oikean laipan ilmamääärämittariin, mutte ei siitä mitään hyötyä ole.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
PA-suodatin ja tulpat vaihtoon. Voi moni pien nykiminen/käyntihärö hävitä. :wink:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Teme88
ok, eli pitää sitten ostaa öljyt + öljysuodatin, polttoaine suodatin, ilmansuodatin ja sytytystulpat.
ja Jäähdytin ja jarru nesteet vaihtaa.
Mikä moottoriöljy määrä noissa on, että riittääkö 5 litran kannu.
Onko noista motonetin motox öljyistä kokemuksia että onko hyviä?
Varmaan 5w-40 mootoriöljyä kannattaa laittaa, kun on ympärivuotista?
ja sitten auton pohja varmaan kannattaa massata?
MantaGsi
mulla tuli joku~5,5 litraa omasta pommikoneesta.
5W50 mä laitoin :roll:
Nii, Castrolia ja Mobilia oon käyttäny
Ile84
Jätä Motonetin öljyt hyllyyn ja osta jotain kunnollista..niitten hinnoissa ei niin hirveitä eroja ole.
Teme88
ok, varmaan kannattaa ihan kunnon merkki öljyjä(mobil1, teboil ym.) käyttää ;)
Teme88 kirjoitti:ok, eli pitää sitten ostaa öljyt + öljysuodatin, polttoaine suodatin, ilmansuodatin ja sytytystulpat.
Onkohan tuossa kaikki, lisätkää jos on jotain muuta pitä olisi hyvä tehdä tai jättää tekemättä.
PS. Sulla Ile84 näyttää olevan sama auto, mitä minä olen ostamassa, niin millainen auto on ja onko ollut paljon vikoja ym.?
MantaGsi
- Moottoriöljyt
- Moott. ölj. suodatin
- Polttoainesuodatin + polttoaineet
- Ilmansuodatin
- Sytytystulpat (Bosh, ei mitään japanilaisia)
- Tomaattiin öljyt
- Mahd. perään öljyt+ se lisäaine
- Jarrunesteet kannattaa vaihtaa, koska sinne keräätyy aina vettä.
- Kun rengas on pois jarrunesteen vaihdon aikana, kannattaa kattoa jarrupalat ja levyt.
- Ja kylä se jäähdytin kannattaa huuhdella ja laitta glykoli-vesiseosta sinne, koska ei sitä tiedä, että mitä p*skaa siellä voi olla.
Näin tekisin itte "ostohuollon" :roll:
Teme88
miksei NGK:n tulppia, mikä niissä on vikana?
