E - Kadett 1.3l kaasarista ruiskuun.
Keskustelua tekniikan vaihdoista
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
En tiedä onko oikeassa osastossa, mutta kai sitä voi virittämiseksi sanoa kun teho vähän nousee :D .
Eli vm.-90 1.3 kaasari koneen tilalle olisi tarkoitus vaihtaa 1.3 ruisku kone. Mitään tehoja ei ole tarkoitus lähteä siis hakemaan, vaan vaihtaa huonoksi menneen tekniikan tilalle toimivampaa ja toivottavasti myös taloudellisempaa.
Kysymys kuuluukin että mitä osia pitää vaihtaa koneen lisäksi?
Polttoainelinjat? Ovatko samat ruiskussa ja kaasarissa?
Pitääkö tankki vaihtaa?
Uuden koneen perässä on viisivaihteinen vaihdelaatikko. Tällä hetkellä autossa on neljävaihteinen. Tuleeko ongelmia? Sopiiko 5-vaihteinen suoraan paikoilleen? (kiinnitykset).
Auto siis E mallin sedan kadett.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Monethan ovat muuttaneet tuon kaasarikoneen ruiskuksi Irmscherin 4-piste ruiskusarjalla. Itse kyseisen ostin, asennusvaiheessa vaan tuli ongelmaa kun ei käyntiin lähtenyt (vika olisi nyt kokeilemista vaille tiedossa, mahd. maadotusvika).
Tuo sarjahan sisältää imusarjan ym. tarvittavan. Tankkia sekä bensalinjoja ei tarvinnut vaihtaa, ulkoinen bensapumppu ja suodatin piti vain lisätä siihen tankilta koneelle menevälle letkulle. Lisää tietoa kyseisestä sarjasta löytyy hakua käyttämällä.
Enemmän tietävät vastatkoon lisää.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
havericky
Käytä 'Haku'-toimintoa hakusanoilla 'irmscher AND ruisku'. Tästä on turistu moneen otteeseen.
Koko moottoria ei tarvitse vaihtaa. Kaasarin imusarja hilppeineen hiiteen ja ruiskun imusarja tilalle. Ruiskun johtosarja kiinni bokseineen ja ilmamäärämittari paikoilleen ilmanputsarikotelon kera. Bensapumppu pohjaan sille varattuun paikkaan. Siinäpä se näin yksinkertaisuudessaan.
Itse ainakin sain kyseisen asennuksen kerralla toimimaan eikä mitään vikoja asennuksen jälkeen ilmennyt.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vaihdelaatikko sopii heittämällä paikoilleen, mutta keppi on neljä- ja viisivaihteisissa erilainen. Nelivaihteisen kepin voi muokata toimimaan viisivaihteisen laatikon kanssa veistämällä rajoitintappia lyhyemmäksi että viidennen vaihteen saa päälle, mutta jos mitenkään mahdollista niin kannattaa ehdottomasti vaihtaa oikea viisivaihteisen keppi. Tahtoo olla aika kamalia käytettäviä nuo veistetyt.
D`Artagnan
havericky kirjoitti:Käytä 'Haku'-toimintoa hakusanoilla 'irmscher AND ruisku'. Tästä on turistu moneen otteeseen.
Minun tapauksessa on varmaan parempi vaihtaa koko moottori, kun viimeisetkin tehot ovat tipotiessään (saa painaa kokoajan pedaali pohjassa, eikä siltikään kulje) ja öljyä saa lisätä litran kuukaudessa.
Muuten olisin vanhan tekniikan pitänytkin, jos vain olisi muuten ollut kunnossa. Kansiremontin jälkeen meni tosi huonoksi koko masiina.
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Tuomas kirjoitti:Vaihdelaatikko sopii heittämällä paikoilleen, mutta keppi on neljä- ja viisivaihteisissa erilainen. Nelivaihteisen kepin voi muokata toimimaan viisivaihteisen laatikon kanssa veistämällä rajoitintappia lyhyemmäksi että viidennen vaihteen saa päälle, mutta jos mitenkään mahdollista niin kannattaa ehdottomasti vaihtaa oikea viisivaihteisen keppi. Tahtoo olla aika kamalia käytettäviä nuo veistetyt.
Oftopikkia :lollis:
Mitä offtopikkia se on kun vastataan kysymykseen?
MantaGsi
anteex :lollis:
En lukenu tota loppua :-?
D`Artagnan
Kiitoksia kaikille vastanneista.
Kaikki pikku vinkit ja neuvot/mahdolliset huomioon otettavat asiat ovat nyt tervetulleita.
Jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, niin parin viikon sisään päästään tositoimiin.
D`Artagnan
Ensi viikolla olisi tarkoitus hakea kone (irmscher ruisku).
Olisiko jollain seikkaperäistä ohjetta sen ulkoisen bensapumpun asennuksesta? Myös linkit/kuvat mm. samanlaisesta konehuoneesta ovat enemmän kuin tervetulleita.
Alkoi askarruttamaan myös tuo ajovalojen pesurin säiliö, ruiskussa kun on sen paikalla ilmanputsarin kotelo.
Voisiko tuon pesurin säiliön jättää kokonaan pois, varsinkin kun mun autossa se ei ole edes toimintakuntoinen.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pesurin säiliön voi heittää kuuseen(ja melkein pakkokin jos sen ilmanputsarin haluaa saada järkevästi mahtumaan ;) ).
Ruiskumallissa tankin lähdöt muistaakseni takapuolella, kun taas kaasarin tankissa etupuolella, joten pumpun teline ei välttämättä kivuttomasti istu alustaan ilman tankin vaihtoa.
Aikanaan hb e-kadettiin tuon irmelin ruutan asensin ja kylmästi laitoin pa-suodattimen konehuoneen puolelle, niin sai pumpulle lisää tilaa tankin etupuolelle helmakotelon tuntumaan.
En enää tarkkaan muista mihin kohtaan se tuli, mutta sainpa mahtumaan ja hyvin toimi ;)
Sämä kirjoitti:bensalinjoja ei tarvinnut vaihtaa
Tähän voisin sanoa senverran, että v*tut ;)
Alkuperäiset kaasarimallin kangaspintaiset letkut eivät kauaa ruiskun paineita kestä.
Vaihda suosiolla kunnolliset letkut tilalle, ettet pahimmassa tapauksessa polta koko autoa.
Ruiskupumppu työntää tankilta tavaraa konehuoneen suuntaan 2,5-3Bar paineella, kun taas kaasarimallin mekaaninen pumppu imee tankilta konehuoneeseen.
Pumpun ja kaasarin välilläkään ei ole kuin luokkaa 0,5Bar paine.
Ainoat letkut joissa painetta ei ruiskujärjestelmässä ole on tankilta pumpulle menevä ränni ja paluuletku ruiskulta tankille.
Orggistankin lähtö on muistaakseni 8mm ja taas pumpun sisäänmeno on 12mm, joten josset tankkia vaihda, niin joutuu tekemään sovittimen väliin.
Alkuperäiset bensaputket toimivat kyllä.
havericky
D`Artagnan kirjoitti: Olisiko jollain seikkaperäistä ohjetta sen ulkoisen bensapumpun asennuksesta? Myös linkit/kuvat mm. samanlaisesta konehuoneesta ovat enemmän kuin tervetulleita.
Katsoppas täältä kuvia ja kysy jos jotain tulee mieleen. -->Irmeli-ruutan asennus<--
D`Artagnan
TJT kirjoitti:
Minkälainen homma tuo letkujen vaihtaminen on?(Kuinka suuritöinen)
Entä minkälaiset letkut kannattaisi valita?
Onko sen pumpun telineen asentaminen kuinka vaikeaa tuohon kaasarimallin bensatankkiin? Ei viitsisi lähteä tankkia vaihtamaan.
Letkujen vaihto on mallia klemmarit auki, letku irti ja uutta tuubia tilalle.
Kannattaa ostaa sellaista narua, missä on vielä kangaspunoksenkin päällä kumia.
Löytynee joka varaosaputkasta.
Itse ostin motonetistä ja paineenkestoa lupailtiin letkun kyljessä 16Bar, elikkä riittävästi.
Samalla sitten tietty uudet klemmarit...
Pumpun teline ei välttämättä sellaisenaan ihan kivuttomasti istu orggistankin kanssa, mutta kyllä sen pumpun saa sinne alustaan sovellettua kun vähän katselee ympärilleen, että mihin sen saa järkevästi mahdutettua.
havericky
D`Artagnan kirjoitti: Onko sen pumpun telineen asentaminen kuinka vaikeaa tuohon kaasarimallin bensatankkiin? Ei viitsisi lähteä tankkia vaihtamaan.
Eikö tämä tuon aikaisemman linkin kuvista ilmennyt? Pumppua (ja sen telinettä) ei asenneta tankkiin vaan auton pohjaan runkoon kiinni (kumien varaan).
