Eka ooppeli (vectra 2005)
V
Viesti Kirjoittaja V »
Onko ooppeli vielä ooppeli?
Ekaa opelia laittamassa ja vähän jännittää. Kaikki joille asiasta mainitsen niin kauhistelee jatkuvista vioista yms.
Onko 2005 vectra 1.8 koneella ok peli? tuolla joka kiikarissa ajettu jo 140000 km,
Mikä noissa jakohihnan vaihtoväli? mitä ko. remppa suurinpiirtein maksaa?
olisiko noissa jotain mihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota?
Mitä vielä pitäisi tietää?
aina ajellu japseilla mutta nyt kyllästyttää..
dracone
Viesti Kirjoittaja dracone »
Vaihdoin päälle kk sitten w202 koppasen C-mersun farmari vectraan vm 05. Ihan tyytyväinen olen toistaiseksi ollut, ison auton tuntua. Ainut miinus 97 malliseen c-mercedekseen tulee alustasta. Enemmän kolinoita nitinöitä vinkunoita ja hivenen epämukavampi, mutta muuten kokonaispakettina oikein kiva vehje. Automaatti vaihtaa kohtuu pehmeästi (aisin warner, sama kuin volvossa?) ja tukeva ajaa lujaakin mutkissa. Omani on siis 2,2 direct, vie n. 8.3l/100km.
Useita asconoita ja kadetteja omistaneena voin sanoa että ei, opel ei enää ole opel :) kyllä on tultu 2000 luvun jälkeen eteenpäin ja reippaasti.. 8)
Ainiin, omalla ajettu 177 tkm...
Tässä vikalista :
* Opelin hoonausongema, osa lohkoista viallisia. Koneremontti tehty. (koskee ilmeisesti vain 2,2 litraisia bensakoneita).
* Jousien kumit lisätty (kolisee ellei lisätä [tosin kolisee edelleen..])
* Imusarjan pyörreläppä jumittaa (yleinen vika sanoivat huollossa, n. 1000e korjaus)
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Alustassa taitaa olla suurimmat ongelmat, eli etuiskarien yläpäiden laakerointi takertelee (siitä se kolina tulee), sekä takaa kuluvat ns. banaani tukivarret. Nekin rupee kolahtelemaan/narskumaan kun ovat loppu.Takaiskarit ei myöskään ole mitään laatu kamaa. Ne kun varautuu laittamaan niin sitten sillä taas mennään jonkinaikaa. Jakohihnan vaihtoväli on 60.000km/4v. Kumpi ensin tulee täyteen.
Ja mitä tohon hoonaus vikaan tulee niin en ole kuullukaan mokomasta ennen. 2.2 direct koneissa kaiketi jakoketjujen kanssa ongelmia. Korkeapainepumppu on niissä myös heikkoa tekoa ja maksaa 1000€...
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko toi 60tkm jakohihnan vaihtoväli vielä noissakin :o Millos se muuttuu?
janska
z18xe koneessa on vielä tuo 60tkm ihan niin kun ennenkin. 140hp z18xer koneessa on sitte 10v/150tkm. Niissä ei ole vesipumppua enää jakopäätä sotkemassa vaan on siirtynyt moniurahihnan pyöritettäväksi.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Jos keulan kolina jatkuu osien vaihdosta huolimatta, kannattaa puhdistaa jousikupit hiekasta, kivistä ym. moskasta aika ajoin. Itsellä hävisi kaikki kolinat ja rutinat sen jälkeen kun putsasin nuo kupit kunnolla..
V
Tulihan se sitte hommattua, eka vaikutelma ainaki oikein hyvä
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
^^ Jotenkin näyttää todella tyylikkäältä tuollainen :peukku:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Eilen pyöri just samanlainen veCtra Rovaniemen keskustassa. Pöläreistä viimeistään päättelin. Komea peli, isohkoa vannetta vaan alle -(z)- 8)
V
joo, vannetta pitäisi laittaa. mutta voi mennä ens kesälle.. saapipa nähä..
rovaniemellä eilen ajelinki, mutta en kuite kylillä kauhiasti pyöriny.. kerran varmaan rovakadun läpi..
edit: oho, en huomannukkaan kun rekkaria muokkailin niin tuulilasiinkin on tullut osa rekisterikilpeä.. :)
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Itsellä on 2004 mallin vectra, tosin 2.2 direct koneella. Eipä tuossa ihmeempiä vikoja ole ollut, takaisinkutsukampanjassa on vaihdettu uus akku ja laturin piuhat yms. Mutta omalla rahalla ei ole vielä mitään joutunut korjaamaan, toki normihuollot tekemään.
No, tosin tuolla mun kotterolla on ajettukin vasta 34tkm, että kai siihenkin jotain vikoja aikanaan ilmestyy :roll:
V
noh, toivottavasti ei tule.
tuossa oli kyllä aika pitkälle kaikkia kuitteja ja huollot kaikki tehty eikä sieltä kyllä mitää hälyyttävää ole ollut.. tai sitte ei ole kerrottu.. :)
