Opel kadett 1.6 i tyhjäkäynti ongelma.
noniinno
Viesti Kirjoittaja noniinno »
Omistan siis kyseisen kadetin ja kun auton käynnistää käy se ihan miten sattuu. Toinen oire on et kun kone on lämmin ja annat käydä vähän aikaa tyhmäkäyntiä niin moottorin vika valo syttyy. Mikä vois olla vikana? :oops:
noniinno
ja vuosmalli on muuten -90.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Opel kadett 1.6 i tyhjäkäynti ongelma.
noniinno kirjoitti:Omistan siis kyseisen kadetin ja kun auton käynnistää käy se ihan miten sattuu. Toinen oire on et kun kone on lämmin ja annat käydä vähän aikaa tyhmäkäyntiä niin moottorin vika valo syttyy. Mikä vois olla vikana? :oops:
mitäs koodia se näyttää.luku ohjeet löytynee "lue ennen ku kysyt" kohdasta jos et ole lukenut ennen ite.
eli vissiin se on pikku nz kone,tai on,kun en eka huomannu i;tä.
varmaan tyhjäkäyntimoottorissa häikkää..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
niin ja jos ei ole tyhjäkäyntimoottorissa vikaa niin olisko pa pumpun releessä.
