Mikä on tämä osanen B-Ompussa?
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Sijaitsee raitisilmasuodattimen päällä. Siihen tulee kaks samanlaista liitintä (etualalla näkyvät). Olivat molemmat irti enkä arvannut laittaa kiinni jos vaikka on väliä kumminpäin tulevat. Hyvin kulkee auto ilmankin, ilmastointia ja sisäilman kiertoa en oo testannut.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Muistelisin että olis alipaine "kammio" johon tulis letku jarrutehostimelta ja lähtee sisälle lämmityslaitteeseen liittyen jotenki. Pistä kiinni vaan, ei pitäis olla väljä kumminpäin. :roll:
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
AksuPaksu
Ainakin astroissa sisäkierto toimii alipaineella. Eli eiköhän se tuossakin siihen liittyne. Tuulilasin alle siinäkin letkut menivät.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sisäilmakiertoläpän alipainesäiliöhän tuo on.
Timotee
Eli molemmat vaan kiinni eikä väliä kumminpäin?
no kokeile sitä sisäilman kiertoa, kuuluu selvä ääni kun se läppä pamahtaa kiinni
