Onko kenelläkään tietoa kyseisen laatikon solenoidien vastusarvoista?
Itsellä laatikko temppuaa kuumana siten että ei kytke turbiinilukkoa päälle,kylmänä lukko toimii kyllä.
Mittasin solenoidien vastusarvot laatikon boxin kammasta:
1-2/3-4 21.0 Ohm
2-3 21.0 Ohm
Pannan ohjaus? 12.9 Ohm
Turbiinilukon 20.8 Ohm
Main fluid pressure control,onko paineensäätövent.? 4.8 Ohm
Eli pitäisköhän kaikissa olla sama arvo vai miten?Ei tietenkään mut kysyn kuitenki.
Autohan on -94 X20SE+AR25
B-Omegan AR25-tomaatin solenoidien vastusarvot?
rekord-6
