Löytyykö keltään valmiita mittariston taustoja C asconaan? kone on 1.3L, joten siinä ei ole kierroslukumittaria.
Voisin vielä kysyä, että onko asconan mittaristo kiinni sillä yhdellä isolla ruuvilla, vai pitääkö ne 2 muuta ruuvii kans irrottaa ja se ,et kuinka paljon se mittaristo tulee pois sieltä ennen kuin pitää irrottaa se nopeusmittarin vaijeri(miten vaijeri irroitetaan?)?
C Asconaan mittariston taustat, löytyykö?
Kulmala
Siis tarkoitat mittariston päällä olevia ruuveja, ne 2 laitimmaista pitävät kiinni sitä eessä olevaa suojapleksiä, ja se keskimmäinen pitää sit mittaristoa kiinni. kuitenkin kannattaa tuo pleksi ottaa pois siitä edestä. en ole varma lähteekö ilman että ottaa sen pois.
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
|Niksu|
Otat vain ne kaksi laitimmaista ruuvia pois ja sitten sen vaijerin pois niin eiköhän se sieltä sitten pois tule...
niko . sakko @ kotinet . com
