help...
Beibe
help...
elikkäs, kertokaas omia kokemuksia/ tietoja.. olis tällänen ongelma, Mulla on Omega 2.0 caravan -96 . toissapäivänä lähdin liikennevaloista, ei nostattanu kierroksia,vaihoin kakkoselle, kierrokset pysy samana, kaasu pohjassa kierroksia jaksaa tyhjäkäynnillä nostattaa 3tonniin ja sitten hyytyy. moottorin vikavalo ei ole syttyny. Jakopään remmi ehjä, mutta vähän näytti ku kantta käytti raollaan että olis lähteny pois paikoiltaan..?!? katti irrotettiin ja vika ei ollu siinä.. Olisko joku tunnistin menny?? ku monelta kuullu vaikka mitä versioita mitä olis voinu käyä..Ja auto ei ole aiemmin tehnyt mitään tuollaista, päivän ajoin ja auto toimi hyvin,kunnes yhtäkkiä tosiaan teki tenät.. apua kaivattais
lmb-58
ZuGu
taitaa olla sama auto josta vesku soitteli mulle eilen enkä joutanu miettiin sen tarkemmin tuota vikaa.. autohan on siis 8 venttiilinen joten vapaasti pyörivä joka siis pyörii vaikkei jako olisikaan kohillaan eli jos tosiaan näyttää et siellä ei kaikki kunnossa ei muuta ku tarkistaa hampaat ja että ajotusmerkit kohallaan..
Vectra B2 2.0DTI -00
Beibe
Beibe
lmb-58
