Vectra B poljin menee pohjaan?
Aguél
Eli kyseessä 2.0 B mallin vectra ja katsastus on jarrupoljin tuntumasta kiinni. Poljin menee pohjaan kun oikein kunnolla painaa, normaali ajossa toimii ihan normaalisti. Eteen on laitettu uudet liukutapit ja palat, ilmattu on monta kertaa, putket ja letkut kunnossa. Kun etujarruletkut tukkii lukkopihdeillä poljin on hyvä, eli johonkin etupäähän vika sijoittuu. Voisiko jarrupääsylinteri olla entinen kun ei satuloiden männissäkään näkynyt vikaa eikä vuotoja ole missään?
Jussi V
Aguél
Toinen puoli aika loppu mutta sekin on kokeiltu että mäntää sisään päin ja levyn ja palan väliin työkalu jolloin mäntä ei pääse niin ulos->ei vaikutusta eli siitäkään ei ole kiinni. Pitäiskö vaan koittaa toi pääsylinteri vaihtaa? On vaan vähän turhan kallis kokeilu näillä valtion päivärahoilla ellei sitten käytettyä ja varmasti ehjää laita.
sedan c18xe
Aguél
Kalkkaro
Kyllähän niitä saa...
Terve,
Kyselin Astran ABS-pääsylinterin korjaussarjaa merkkiliikkeessä, ja kyllähän niitä löytyy, maksaa vaan yli 180€
. Samalla kysyin koko sylinteriä, ilman tehostinta ja hinta on vaivaiset 575€
sedan c18xe
Aguél
veksu
- in memoriam
sedan c18xe
Aguél
nuu6
Re: Vectra B poljin menee pohjaan?
Ootko varma että oot kasannu etujarrupaloissa olevat asennusraudat oikein?
itellä meni toiselta puolelta pikkasen väärästä paikkaa menemään niin jarruista tuli sellaset että pumppaamalla vasta otti jarru kiinni kunnolla,jos vaan lähit painamaan niin polin painu melkein pohjaan.
opel-blitz
Rae
jokkke
terokimmo
- in memoriam
perusvika yleensäkkin jarrupaloja jos vaihtaa ja levyissä reunamaa.jos laittaa uuden palan eikä reunamaa ota pois levystä,tai vastaavasti kulmaa palasta.se tekee just,että ottaa reunalla ekaks kii,ja sitten painuu syvemmälle levyn pintaan.joskus kun terävä reunama niin leikkaa aukon palaan.mutta tän nyt varmaan kaikki tieskin.tuli vaan nopeesti mieleen,kun joskus ekan kerran ihmettelin,että kuin ilmaa ois ollut jarruissa.ja ilmasin vaan.eikähän se auttanut.
