vectraan(C gts) paremmat äänet
Ei oikein vakuuta vectran äänentoisto.
oletteko vaihtaneet alkuperäisiä kaiuttimia? saako näin paremmat äänet? vai onko kajarit jo hyvät ja mankka vaan huono? ei viitsisi alkaa mankkaa heti vaihtamaan voipi olla isompi homma..
jos olette vaihtanu kajarit niin minkälaisiin. tarkka malli olisi hyvä varsinkin jos heittämällä sopisi paikoileen.
ilmeisesti diskantit puuttuvat takaovista ne ainakin pitäisi asentaa
Ostat jonkun haluamasi erkkasatsin ja korokerenkaan. Varmaan kaikki alle 70mm asennussyvyydellä olevat mahtuu. Joissakin sarjoissa se jakosuodatin on pieni konkka, jolloin senkään asennuksesta ei täydy huolehtiä. Diskantin tilalle mahtuu varmaan suurin osa 1" diskanteista.
Nuo sinne varmasti sopii ja on helppo asentaa kun voit vetää tuon suodattimen nippusiteellä oveen kiinni. Varmasti tarpeeksi laadukkaat auton oman soittimen perään...
http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-b6a.htm
Sitten voit laittaa taakse ne edessä olleet diskantit...
Jo pelkkä ovien vaimennus vaikuttaa niiden alkup. midien toistoon aika paljon..
Itse laittaisin Ms6/Rainbow Sax ja vibroa sekaan.
Re: vectraan(C gts) paremmat äänet
eipä se mankan vaihto ihmeellinen homma ole, vanha mankka vaan pois ja ostaa sen asennuskehikon ja uus mankka tilalle, muistaa vaan kääntää keltaisen ja punaisen toisinpäin ni jo toimii. itse juuri viimeviikolla vaihdoin omaan vectraan mankanV kirjoitti: ei viitsisi alkaa mankkaa heti vaihtamaan voipi olla isompi homma..
Itse laittaisin jonkun DIN-2 mankan, esim: http://jvc.fi/tuote?kategoria=10700&id=1667608
Tätä kyseistä itse miettinyt laittaa tilalle. Jos ja kun sen toteutan niin kerron lisääekto kirjoitti:Itse laittaisin jonkun DIN-2 mankan, esim: http://jvc.fi/tuote?kategoria=10700&id=1667608
Kaikenlaista harmia......
joo, laitahan niin katotaan teenkö saman perässä.. ei tuossa mankan vaihossa muuta, mutta vaikeutuu ilmeisesti se ajotietokoneen käyttö.
kiitoksia vastauksista. pitääpä tässä miettiä vaihtoehtoja
löyty tuommonen.. tekisköhän mitää?
ei paha hintakaan http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6700
laitetaas vielä yks linkki
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html
tuossa ois rca, usb, bluetooth. yms..
en vaan löyä etupaneelista usb paikkaa, oisko se jossain johdon päässä sitte..
ei sovi 2 din mankka normi paikalle, piti itse kans laittaa, mut ei niin ei.
itse ostin alpinen flippinäytöllisen ja ajotietokone tai rattinappulat ei ole ongelma, alpinelta saa ainakin sovitteet että ne saa toimimaan h.89€
tommonen 2 din ois kyl ollu paremman näkönen. se alkuperäinen mankka on kiilamainen josta johtuen tupladin ei mahdu, ottaa alalaidoista kii
tässä viä linkki millanen tuli
http://s75.photobucket.com/albums/i282/ ... G_0119.jpg
niin olis ja sopis paljo paremmin ku tommonen flippi mankka.V kirjoitti:ai, olipa hyvä että kerroit.. meinasin jo alkaa tilailemaan.. tuommonen 2din ois kyllä hieno..
itellä on -03 vuosimallin et en sit tiedä jos on uudempi että mahtuuko siihen.
jos tarvit tommosen 1din sovitteen mikä mulla on tossa linkin takana niin mulle on kohta tulossa toinen samanlainen ja voisin sen myydä pois hyvään hintaan, jos vaan kelpaa ja tarvit
Täältä(ebay-linkki) löytyis 2-din sovitinta, ihan kunnollisen ja tukevannäköinen. Jossain tuolla tuli vastaan 20-30e hintaankin, mutta siinä oli vain muovinen kehikko, ja tukevuus varmaan jotain muuta.
toi sovitin ei kyl taida käydä vectraan, edelleen se 2 din mankka ei mahdu, tai ei ainakaan mahtunut minun soittimen kolooni,pine kirjoitti:Täältä(ebay-linkki) löytyis 2-din sovitinta, ihan kunnollisen ja tukevannäköinen. Jossain tuolla tuli vastaan 20-30e hintaankin, mutta siinä oli vain muovinen kehikko, ja tukevuus varmaan jotain muuta.
- KapanderMaster
- Viesti:
Mutta miten tämä sitten on mahdollista?
Ja täältä noita saa:
http://www.caraudiodirect.co.uk/vauxhal ... ed8f21c6c5
