Bilteman Spacerit
Bilteman Spacerit
Onko kellään kokemusta moisista läpyköistä?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ote=333321
Ei ainakaan oo hinnalla pilattuja.
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
Kyllä ne asiansa ajaa... jos vaan 5mm levitys riittää. Älä helvetissä laita useampia päällekkäin koska noi ei keskitä mitään ja on melko mahdoton saada edes ihan kohdalleen koska noi niin yleismalliset kuin voi olla joten reikien kootkin on sen mukaiset. Jos paksumpaa tarvitset niin tuolta-> http://completos.workspace3.smilehouse. ... tpage=truebdding kirjoitti:Keskittyykö hyvin?
Toimiko niinkuin piti?
Onnistuisko laittaa tollasia vaikka kaks päällätysten?
ja saat oikeankokoisella keskireiällä.
Mutta jos vanteessa on just oikea keskireikä, tai sopiva sovite, niin eikös silloin voisi olla vaikka kolmekin tuommoista päällekkäin?
Spacereista en mitään tiedä, niin käytetäänkö niiden kanssa pidempiä pultteja? Kuinka paljon eri pituusvaihtoehtoja oikein pyöränpulteissa on?
Ei noita kovin montaa päälekkäin voi laittaa, muuten peittyy se osa(napa) auton puolelta mihin vanne keskittyy. Paksummissa / paremmissa levityspaloissa on koneistettu sitten se "napa" mikä keskittää autoon ja vanteen siihen spaceriin. Pitempiä pultteja saa esim. rengasliikkeistä, autoracingilta,completokselta...
Esim keskittävä http://www.duw.de/shop/DetailView.aspx? ... ctId=74325
GSI-The Real Thing & ST wagon
multa löytyy levikepaloja halvemmalla kuin completokselta tai autovarusteelta... kartuo@gmail.com
- 2slow4motion
- Viesti:
Mulla on takana bilteman 3 mm spacewrit ja ei sen mitään tarvi keskittääkkään tai olla mitenkään kohdallaan, koska vanteen keskireikä kyllä tulee vielä navan päälle. Nuo ei vaikuta mitenkään keskitykseen.
Ja biltemassa myydyillä 28mm pitkillä kierteellä olevilla pulteilla riittää pituus ainakin hyvin vaikka oiski muutama millin spacerit.
itselle kävin hakemassa ihan normaalit 10.9 lujuudella olevat 50mm pultit. jos sinulla on irtokartiolla olevat pulitit niin niihin voi sellaiset vaihtaa ihan hyvin, mutta jos ei ole niin sorvaat/sorvautat ne kartiot irti pulteista ja voit vaihtaa ihan minkä pultin haluat. tuossa vielä kuva mitä tarkoitin:JukeN kirjoitti:Mulla on 13mm spacerit, eikä paksumpia yksillä pulteilla oikein saa kiinni kun nykyisiä pidempiä epäkeskopultteja ei ole vastaan tullut. Montaa noita bilteman levyjä ei todellakaan kannata laittaa päällekkäin.
juu tuo on ehdottomasti fiksuin tapa jos haluaa enemmän levittää. jo 20mm palan kannattaa olla pultattava. minulta saa myös nuita pultattavia paloja...2slow4motion kirjoitti:Riippuu kikkareen koosta toi kiinnitys. Itellä 25mm ni on jo omilla pulteilla eka kiinni siihen sit vanne päälle.
Teetätä saat ihan minkä pulttijaon haluut.
juu ainoat lailliset palat on nuo hyväksytyt adapterit. mutta harvemmin inssi taitaa rueta tutkiskelemaan mitään adaptereita jos vaan eivät herätä huomioita...samsa87 kirjoitti:Eikös se ole niin että ainoat lailliset spacerit on ne jotka ovat vannetoimittajan mallikohtaiset tekeleet... Esim. mulla on nuo RH:t ja vanne keskittyy siihen spacerin ulkokehään.
Tosin inssi ei edes tajunnut koko spacereitä
