Radio
caveman
Radio
Viesti Kirjoittaja caveman »
Radio ei toimi autossa..Mutta mutta kun autossa ei ole antenniakaan ei edes
tuulilasissa.Suhinaa kuuluu välillä radiosta välillä ei taas mitään.Tästäkään
myyjä ei maininnut mitään..osaisko joku selittää..Antennin reikiäkään ei näy koko autossa???
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
Antennin reikä siloitettu ja anteeni jätetty yksinkertaisesti pois.?
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Tai mikäli autona on Vectra B sedan, niinkuin avattaresta voisi päätellä, niin antennina toimii takalasinlämmittimen langat. Piuha varmaankin jostain irti taikka poikki.
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Onko tosiaan antenni noin? -96 mallissa? GL?
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
MJP kirjoitti:Onko tosiaan antenni noin? -96 mallissa? GL?
Kyllä
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
Riisikippo
Minut on bannattu!
^^hmm.. kyllä 98 mallissa ainakin on ihan erillinen antennin katolla takana.. ja ihan on alkuperänen.. :o
edit: kattelin nettiautoa niin harvassa oli tuota antennia tosiaan, eli miks joissakin on joissakin ei? :-?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kaikissa sedan B-Vectroissa on antenni integroitu takalasiin (kaksi pystyraitaa)
HB ja farkkumalleissa on erillinen piiska.
Ja jos sedanissa törröttää antenni katolla, niin on luultavasti vanhoja GSM -autosarjan piiskoja. Kuten omassani aikanaan.
Riisikippo
Minut on bannattu!
ihan on kyllä muijan b vectra sedanissa antenni katolla, radio ei kuulunu ilman piiskaan, piiskalla kuuluu, ja todellakin alkuperänen. eli oisko ollu lisävaruste tilatessa autoa? :lol:
edit: kuvia viel:
tuossa oli ostettaessa se n.30cm pitkä, vaihdettiin sitten lyhyempi mikä löyty hanskalokerosta.. :wink:
Antero
Riisikippo kirjoitti:muijan b vectra sedanissa antenni katolla, radio ei kuulunu ilman piiskaan, piiskalla kuuluu, ja todellakin alkuperänen. eli oisko ollu lisävaruste tilatessa autoa? :lol:
Mistä ilmeni antennin alkuperäisyys? Tuo kanta ei näytä opelin käyttämän kattoantennin jalalta. Alkuperäisissähän on semmoinen iso mollukka jalkana, joka kätkee sisäänsä antennivahvistimen.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Antero kirjoitti:
no vaikka siitä että muijan veljen G-astrassa ja muijan äipän G-astrassa on aivan samanlainen antennin jalka, ite piiska molemmissa se 30cm.. :wink:
voidaan vaikka ottaa kuvia kaikista jos ette usko.. :yawn:
Tehdasasennus tuo antenni ei ole. Ulkonäön (ja sijainnin) perusteella vanha GSM -autosarjan antenni. Voinut joskus mennä antennivahvistin rikki, ja joku TI -mies viritellyt kyseisen antennin toimimaan radioantennina. Tuokin taitaa olla "kiinteä" antenni, eli ei voi pyörittää pätkää pois jos ajelee vaikkapa autopesuun.
Riisikippo
Minut on bannattu!
kuten mainitsin niin ennen sinä oli se opelin n.30cm pitkä antenni (kuin g astrassa, on se piiska sellanen kierteinen) ja nyt on työ pätkä.. minkäs lainen se tehas antenni sit on?
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Väittäsin kyllä että B-Vectroissa sedani kopassa ei ole ulkoisia antenneja. Takalasiantennilla ei kylläkään kuulu käytännössä mitään, jos antennivahvistin on poissa pelistä.
Sitäpaitsi noita ulkosia noin 30cm piiskoja, joissa on ilmavirtaa ohjaamassa se kierteytys, löytyy esim. VW:stä, Seatista ja Citikasta ja kaikista tarvikekaupoista.
Riisikippo kirjoitti: minkäs lainen se tehas antenni sit on?
Takalasissa kaksi pystyviivaa. Samanlaisia viivoja kuin lämmittimen viivat.
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Eikös nuihin sedaneihin saanut joskus lisäanteennin myyjän jälkiasennuksena? Entisen työpaikan pihasa oli rinnakkain -96 ja -97 B-vectra toisessa oli piiska toisessa ei. -97 omistaja (ensimmäinen omistaja) tuumaili jotain että oli heti uutena lisätty/ollut kun takalasiantenni ei toiminut/ollut luotettava :roll: Omassa -96 ei kyllä ollut mitään ongelmaa, mutta tuumailivat että ei ole ollut onnistunut suunnittelu se takalasiantenni ja että liekkö siksi lisäilleet niitä antenneita...Tiedä häntä sitten miten paikkansa pitäviä asioita :roll:
Opel Zafira 2.0D -01
Ford Taunus GT 2000 V6 -72
Ford Taunus 12m TS -65 (x2)
