Välijäähdytintä...?
- A_Manta_1972
- Viesti:
Välijäähdytintä...?
Haulla yritin, mutta ei sattunut silmään ihan sopivaa, topicceja oli ihan liikaa... Jos missasin sopivan ja tuoreen topicin, linkkiä kiitos.
Nuo yleismalliset kiinalaiset 600x300:t kiinnostaisi, mutta kokoleveys on hieman liikaa ja lähtöjen suunta on väärä. Olen noita tuning-putkien sivuja surffaillut ja ebaytakin tutkinut, mutten ihan justiinsa sopivaa mallia ole löytänyt.
Mistäs Suomessa kannattaa kysellä mittojen mukaan tehtyä? Amworks ei käsittääkseni tee enää? Raatikaiseen ei saa yhteyttä, puhelimeen ei vastata, tai sitten mulla on väärä numero. ProTurbo olisi yksi vaihtoehto, mitäs muita?
Toimitusaika ei saisi tietenkään olla hirmupitkä.
Pistetään nyt mitatkin, jos vaikka joku keksisi missä olisi valmista sopivaa: Kokonaisleveys max 720mm, korkeus max 420mm, paksuutta saa olla 90mm, eli tod. näk siis löytyvä paksuus on 76mm. Lähdöt (2,5") pitäisi olla suoraan taakse, alareuna noin 230mm coolerin alareunasta.
Syylärin taidan ottaa US-Partsista, noita griffinejä, kun on suht.koht. sopivaa kokoakin.
Edit: Jaa, löysinpä Raatikaiselle toimivan numeron.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Tuolta: http://www.suomenyritykset.fi/MR-J%C3%8 ... N/7925880/
On viimeisen päälle siistiä jälkeä.
Kaveri teetti Jäähdytinhuolto Viinikaisella omaan autoonsa coolerin. Tuli juuri semmoinen kuin pitääkin ja jälkikin oli asiallista.
<a href='http://www.inoa.fi/hakemisto/Kuljetus+j ... inikainen/' target='_blank'>Linkki</a>
Re: Välijäähdytintä...?
Mie teetätin omani StreetTurbo firmalla mikkelissä.
Mitat oli aika lähellä samoja mitä siekin haet, oisko 730*400*80mm ja mulla se tuli b-asconaan.
Tais olla noin 2viikkoa toimitus aika ja hinta tais olla 350€
Voin laittaa sulle kuvan miten se mahtuu paikalleen,vaik sähköpostiin.
Opel ascona vm80 2.54tic
Opel vectra vm07 2.8v6 turbo
- A_Manta_1972
- Viesti:
Pistä vaan postia. Tosin sen nyt on vähän niin, että mantan nokasta on raavittu kaikki pois mitä uskalta raapia. Se joko menee tai ei mene. Saattaa joutua vielä konepellin saranat poistamaan kokonaan, mantassa kun ne on etupäässä.
Näillänäkymin taidan vielä soittaa Streetturbolle, ja jos siellä ei onnistu, otan Raatikaiselta. Proturboa ei taida hirveemmin kiinnostaa, siellä kun vetkutellaan hommaa...
Tuolta saa kans mittojen mukaan välijäähdyttimen http://www.rekko.fi/p_etu.html
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Yksi vaihtoehto lisää http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... 73fe2bb6b4
http://www.inoa.fi/hakemisto/Kuljetus+j ... hdytin+Ky/
Ja vielä yksi lisää, todella siistiä jälkeä sopuhinnoin.
sitten on pohjois-savossa sellaiset kuin Fin-Turbo (www.fin-turbo.fi) ja sit Professional Motors.. Nuista ainakin saa mittatilaustyönä coolerit
- A_Manta_1972
- Viesti:
Juu, itse en enää tarvitse, mutta saapa niitä linkkejä laittaa, niin joku seuraava ehkä löytää apua.
Tähän hätään kesällä oli vähän joka puolella kiirettä ja lomia ja materiaalivajetta yms, niin ei saanut haluttua tavaraa halutussa ajassa.
