F-Astran -96 valohälytin toimii ja ei toimi,mistä hakea vika
raito
Viesti Kirjoittaja raito »
Tässä tyttären Astraa harjoitellut korjaamaan. Nyt tuli eteen sellainen ongelma että valohälytin toimii kun muistaa?
Eli auto on Gl malli eikä siinä ole valoautomatiikkaa eli valot joutuu itse laittaan päälle ja pois. On jo unohtunut pari kertaa valot päälle kun ei hälytä kun sammuttaa auton ja poistuu. Autoon on jälki käteen asennettu Defan varashälytin mutta on konehuoneessa ainakin yksi piuha katkaistu, liekö vaikutusta, tuskin koska joskus harvoin valohäly toimii.
Mistäpäin kannattais/pitäis etsiä vikaa. Ovikytkimet toimii ainakin sisävaloon moitteettomasti.
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
ootko kattonu siel sulakepoksista niin releitä yhdessä on merkintä "horn" tai jotain niin se on valosummeri joka ääntää kun valot jää päälle kannattaa kokeilla onko siin kosketus vikaa tai on se kokonaan mykkä :lollis:
näin ainakin nuissa vanhemmissa F mallin astroissa luulen etää tässäkin on niin :lollis:
raito
empä ole osannut sinne vielä kurkata.
Katsotaan kun auto seuraavan kerran tänne tulee.
Kiitos neuvosta. Tästä on hyvä aloittaa :)
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
jos valot pyrkii unohtumaan niin nissä vanhoissakin astroissa on valmius valoautomatiikalle. Liitin löytyy radion ja kaasupolkimen välimailta. Lisätään vain rele. Kytkentäkaavioita löytyis: http://www.skandiasauna.de/opel/astra/index.htm josta tämä sivu:http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0600.jpg rele K59
raito
maaza84 kirjoitti:ootko kattonu siel sulakepoksista niin releitä yhdessä on merkintä "horn" tai jotain niin se on valosummeri joka ääntää kun valot jää päälle kannattaa kokeilla onko siin kosketus vikaa tai on se kokonaan mykkä :lollis:
Kiitos. Sieltähän se vika löytyi :)
Sain hälyn toimimaan kun irroitin releen ja avasin sen ja vähän koputtelin. Tiedä sitten kauanko toimii, mutta sitten vaan ostamaan uusi rele.
maaza84
hyvä että tuosta oli apua ja tuota en usko että se rele kovinkaan paljoa voi maksaa8)
raito
maaza84 kirjoitti:hyvä että tuosta oli apua ja tuota en usko että se rele kovinkaan paljoa voi maksaa8)
No, nyt se rele lakkasi toimimasta kokonaan eli ei enää summeri ääntele.
Kysyin tarvikeliikkeestä ja siellä ei tunnettu asiaa. Merkkiliikkeestä ko. releen saa tilaamalla n. viikossa ja hinta karvan alle 30e. Ei ihan halpa.
Biltema ei tunne myöskään moista.
Täytynee kysellä jostain purkaamosta?
