joo,eli ostin tuommoisen 96-vuosimallin MV6 joku aika sitte ja siinä ei ilmastointi pelaa ja sen toiminta rupeaa olemaan jo pikku hiljaa ajankohtaista,joten kaverin kanssa just tutkittiin hieman ja huomattiin että ilmastoinnin "siipi-pyörä" pyörii TODELLA hitaasti,vaikka ilmastoinnin laittaa automaatille.
eli välttämättä sieltä ei ole kylmäaineet karannut niinkuin myyjä sanoi.
joten auttakaahan tyhmää selvittämään missä vika...
yksi kaverin kaveri on kuulemma korjannut yhden tuommoisen,mutta en saa kyseistä tyyppiä kiinni,joten siksi ajattelin ensi hätään laittaa tänne kysymyksen missä vika.
kiitos jo etukäteen kaikille jotka vaivautuvat vastaamaan.
vm-96 omegan ilmastointi vika/ongelma... ongelma korjattu...
antti_kla
Woody
antti_kla
ei ota se mankku-venttiili kii... ja vika on luultavasti just tuossa ku se kompuran siipi pyörä pyörii niin hiljaa... ja sillä on varmaanki joku yhteys tohon mankku venttiillii...Woody kirjoitti:Noin yleensä vikaa kannattaa ruveta kuitenkin ehtimään siitä ensimmäiseksi että ne aineet olisivat karanneet.
Mutta kun säädät ilmastoinin ihan kylmälle ja lyöt päälle niin tarraako kompuran magneettikytkin kiinni?
Woody
Kylmäaineet sieltä on karanneet, kun ei kuvauksen perusteella lähde kompura ollenkaan päälle.
Ja jos siipipyörä pyörii hiljaa, niin kompuran paikoillaan pitävä jarru (tarkkaa termiä en tiedä) on kulunut loppuun, tai rikki. Jos jarru kunnossa, niin eihän siipipyöräkään pyöri jos ei kompura ole päällä.
Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä kompuran toiminnan suhteen.
Itselläni oli omassa aikanaan sama vika, ja voi sitä kihinän/vinkunan ja ujelluksen määrää, kun ilmastoinnin poiskytkemisen jälkeen alkoi tuo mainittu "jarru" luistamaan. Ääni loppui toki hetken kuluttua itsekseen.
antti_kla
no tuo kompura ei kyllä päästä pihaustakaan... eli ei lähde päälle,mutta ei myöskään ujella tai muutakaan ääniä päästele... eli jos käyn lisään kylmä aineet ja järjestelmä ei vuoda,niin ilmastoinnin pitäisi kaiken järjen mukaan svengata...??? vaikka tuossa "jarrussa" jotai vikaa olisikin. käsitinkö nyt oikein.?
Woody
antti_kla
Elä nyt vielä juhli.antti_kla kirjoitti:elikkäs lainatakseni räppäri lil john:ia, YEAH!
ilmastointi on nyt täytetty ja vika korjaantui siinä samalla,eli vika oli juuri siinä mitäs te veikkailitte... joten kiitos kaikille arvontaan vastanneille/osalllistujille...
Vaikka ilmastointi täytön jälkeen toimiikin, niin ei tarkoita että olisi enää viikon päästä aineita järjestelmässä.
Jostain syystä ne ovat alunperin karanneetkin.
Kannattaa nyt jonkinaikaa seurailla tilannetta ja jos alkaa jäähdytysteho oleellisesti heikkenemään, niin tutkimaan mistä vuotaa...
