Astra H:n raitisilmasuodatin
TeemuS
Viesti Kirjoittaja TeemuS »
Missäs mahtaa olla H Astrassa raitisilma suodatin?
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Hansikaslokeron takana puhaltimen moottorin päällä?
rEasy52
Viesti Kirjoittaja rEasy52 »
Mitenköhän hanskalokero lähtee irti? Etureunasta löytyi neljä torxia, joiden irroitus ei vielä riittänyt. Jotkut klipsit jossain reunoilla, vai ruuveja piilossa?
Löytyykö mistään Astra H huoltokirjaa? Alfameriltä oli saksankielinen tulossa, mutta sais olla englanniksi tai suomeksi.
crisse
Avaat ne 4 ruuvia ja nykäset kunnol. Pientä varovaisuutta sitten valaistuksen piuhojen kans ne kun ei ainakaan mulla ollu järin pitkät.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Siellähä se. Sama suodatin kun astra g:ssä
rEasy52
Hansikaslokeron irrotus onnistui, mutta suodatinta ei näy. Pitääkö puhaltimenmoottori irrottaa, vai missä suodatin piileksii?
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
rEasy52 kirjoitti:Hansikaslokeron irrotus onnistui, mutta suodatinta ei näy. Pitääkö puhaltimenmoottori irrottaa, vai missä suodatin piileksii?
Puhallinmoottorin vasemmalla puolella on luukku/kansi joka on kolmella ruuvilla (kanta 5,5mm) + kolmella muovi "väkäsellä" kiinni. Sen takana on se suodatin. Kato sit tarkkaan ku uutta laitat et mihin suuntaan se suodattimen ura menee siellä kotelossa. Menee nimittäin helposti väärin sinne ja sit puhaltaa koivun siemenet silmille.
