Astran Keskuslukko Ei Toimi!! ( ratkaistu onneks)
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Dodii eli tulin himaa ja sitte olin lähös liikenteesee taas ni ei aukee astrassa(2ovinen) keskuslukko avaimella mistää lukosta, ei aukee vaikka kuinka väkisin kääntäis..ei oo ennen ollu ongelmaa. apua mitäköhää pitäs tehä? lasi paskaks et pääsee sisään?(kiva ku alkaa varmaa hälyt soimaan) :-? vittu....... :evil: outoo
Superdiileri.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
G? F?
Ovet menny "takalukkoon"? :-?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
_Jape_
F-GSI. no en tiiä mitä helvettiä, luulis että yhen lukon saa avaimella auki mutta ei käänny ollenkaa! hmmm ois kiire päästä autoo jollain et pääsee liikkuu.apua
Superdiileri.
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
onko sulla hälyssä sellaista kuittaus avainta jos esimerkiksi kauko ohjaimesta loppuu patterit niin menee sisään ja kuittaa sillä avaimella?
niin ja onko keskuslukon rele mykkä taikka onko keskuslukon sulake menny taikka onko kuskin ovessa oleva moottori rikki taikka voi olla kummassakin ovessa ohjaava keskuslukon moottori mulla on -95 astrassa kummassakin ohjaaava keskuslukon moottori.
nämä kannattaa tarkistaa kuhan pääset autoon sisään en kyllä menis ainakaan itse lasia tiputtaamaan ihan hevillä kun voi olla aika tuulista ajella sen jälkeen :lollis:
_Jape_
^^ ei mulla ole kaukoohjainta koko autossa..keskuslukko&hälyt toimii avaimella vain
elikkä siis huomenna lasileikkurilla apparin ikkunaan reikä koska se puoli ei ole "takalukossa" jotenki saa nostettua napista ovenlukon auki ja pääsee sisään..sitten vaa purkaamolta uus ikkunan tilalle...... ääh ja sitte tutkimaan mitä vikaa löytyy ovipahvin/pahvien alta.
Superdiileri.
_Jape_
eli tällä hetkellä ei liiku kuin kuskin oven lukko n 45astetta, muut eli takakontti ja apparin lukko ei liiku ollenkaan. muuten kuuluu pieni ääni ku kääntää tota kuskin lukkoa takas vaakaasentoon tosta 45 asteteesta. varmaa siis rele paskana tai jotain...emt..sen näkee sitte ku pääsee purkamaan tota
Superdiileri.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Oireet viittais juurikin tuohon ns varkaus suojaan eli takalukkoon / ja tuohan kytkeytyy päälle kuskin oven lukosta kääntämällä avainta 45 astetta oikealle ja ottamalla avain lukosta tässä vaaka asennossa kääntämättä ensin pysty asentoon.
Jaarittelullani tarkoitan vain sitä että täten lukitun auton muut lukot eikä sisä napitkaan ei pelaa / eli avaus on suoritettava siitä kuskin lukosta , mikä siinä sitten kipuna onkin. Mulla on joskus tuossa 89 mallissa tämmönen kosketus häikkä ettei lukitu eikä aukee ennen kun kolauttaa nasevasti nyrkillä ovipeltii lukon kohdalta.
Seppo.
_Jape_
juu-u.. jee kyllä se aukesi kun laittoin crctä ja ootteli pari tuntia ja meni sinne koputtelemaan lukkoa ja sitten kaveri tuli paikalle ja ties mitä taikavoimia sillä oli koska kun se tuli paikalle niin kerran tökkäsin kovaa avaimen lukkoon ja 2 kertaa tein oikein agressiivisesti kääntöliikkeitä ni kyllä se aukes...että olikin sitten onneksi vissiin vain jumissa eli crcn tarpeessa koska nyt toimii paremmin ku koskaan ku vähä rasvasi lukkoja :D :worship:
Superdiileri.
_Jape_
oli se kyllä uskomattoman jumissa aikasemmin ku ei liikkunu milliäkään. ihan ku ois ollu liimattu :D muttajoo nyt vain kovaa ajoa ;)
Superdiileri.
