-Onko kaikissa Mv6:ssa ongelmana tuo öljyn laihdutin joka ei kestä?(kun kaikki tahtoo pelotella sillä
-Mitenkäs nämä kannentiivisteet näissä ei ole kuulemma kestäneet?Omaa tyhmyyttä vai tietämättömyyttä?
-Mitenkäs saako moottori paikallaan nämä surullisen kuuluisat pakosarjan tiivisteet vaihdettua?.
-Onko mitään muita murheita tämän x30xe koneen kannalta?.
Edessä olisi venttiilikoppien tiivisteiden vaihto kun näyttäisi hieman hikoilevan välistä.Imusarjan tästä joutuu purkamaan edestä pois.
Samalla vaihtaisi tuon termostaatin tuonne "varmuuden vuoksi" ettei tarvitse viikon päästä uudestaan purkaa
Kaikki huohotus putket varmaankin kannattaa samalla putsata että ei ala uudestaan tiivisteet vuotamaan?
-Mitäs muuta kannattaisi samalla laittaa/tarkistaa kun tuon imusarjankin pois ottaa?
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
