astrasta vetari rikki(kö)?
mehtojarvi
Viesti Kirjoittaja mehtojarvi »
eli mulla on tollanen gt astra ja kuskin puolelta kuuluu aina kun veto lähtee päälle paukaus ja sitten kun veto loppuu niin vähän ajan päästä nykäsee uudestaan...siinä välissä on klappia jonnin verran,loota tuntuu pelaavan hyvin että eikai se loota rikki ole?
vetarit ei naputa tai pidä mitään yleisiä oireita vaan sellasen paukauksen aina kun vetolähtee päälle ja loppuu
onko siis vetari rikki??jos on niin voi myös tarjota ehjiä mailiin.
mehtojarvi@hotmail.com
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
arvaillaan jotain. olet tietenkin katsonu. että nivelen mutteri on kiinni ja rengas kans. ja onko alapallonivel tai alatukivarren puslat väljät sitten onko vetoakselin sisänivel kunnolla laatikossa kiinni.
mehtojarvi
tukivarsiin eteen vaihettu kaikki puslat,ja muutenkin kaikki noista ok.
lmb-58
arvaillaan lisää. jos se nivel ei naputa, niin tuntuis että se on kunnossa, olisko sitte lootassa jotain vikaa, kyllä niissä vetoakseleissa on aina vähän välystä, mutta oletko kokeillu sisempää niveltä ylös-alas liikutella, niin ja sisempi nivel ei naputa jos se on rikki, jos vetopyörästössä on vikaa, niin ei sillä ole mitään tekemistä vaihteiden toiminnan kans.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onko se paikallistettu vetariin?
ettei ole moottorin kiinnityspisteen kumikannake rikki tai irti koko paketti.
mehtojarvi
kattelin tänään niin sisempi vetari on ainakin rikki,mutta se ei siihen klappiin vaikuta,epäilisin siis et etuperässä vikaa??se vetari tuntuu löysältä lootan sisällä? :-?
