Vectra B ovikajarit vaihtoon
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Alkaa olemaan vakiokajarit loppunsa edellä, ja idea vaihtaa kajarit. Minkälaiset kajarit tuonne oviin mahtuu asentaan, niin ettei tarvis oviritilöitä alkaa modaamaan?
Eli siis pyrin siihen, että kajarivaihdon jälkeen ovipaffi olisi vakio kunnossa.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Markus Ruhl
sielä on 6,5" kaiuttimet, eli semmoset sinne menee. ei tarvi modailla ovipahvia, kunhan elementin asennussyvyys ei oo mikään mahdoton. korotusrenkaat vaan laittaa, elementit kiinni ja ovipahvi paikalleen.
Passat 3BG
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Alle 70mm asennussyvyydellä olevat menee ihan niillä bilteman korokkeilla...
viljami
Nonni, nyt sitte ajattelin jo että pääsen coolina tilaamaan sinne ne kajarit, nii sitte niitä on tuhat eri valmistajaa. Ja vaikka minkä merkkistä ja hintasta. No toisaalta se on ihan sama minkälaiset laittaa, nii ne todennäköisesti on paremmat ku alkuperäiset. Mutta sattuu olemaan huonoja kokemuksia kaukaisilta ajoilta, kun ostin jotain pioneerin 3-tie kaiuttimia, ja ne oli vielä aika kalliit, mutta ihan surkeat.
No nyt ois kuitenkin ajatuksissa ostaa erillis-sarja, kun diskanteille on ovissa omat paikat, ja 6 kanavainen vahvistinkin löytyy.. Niin, no tämähän menee siihen, että aina joku on paska, ja joku muu parempi sarja, ja taas seurtaava kumoaa kaiken, mutta kyselisin nyt jotakin mielipiteitä, mitä tuonne kannattais ostaa. Mikään Hi-Fi mies en ole, joten mitään pro-laitteita ei tarvi olla, mutta sellaset, että jos vaikka haluaa vähän lujempaa soittaa, ettei heti rupea säröämään.
tuommosia muutamia nyt oon katellu, mielipiteitä.
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1301
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1139
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5172
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5518
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
aba22
Viesti Kirjoittaja aba22 »
Jos noista ottaisin jonkun mukaan niin dls:n.. Muut jättäisin ehdottomasti kauppaan..
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Noista ottaisin itte DLS:n .
E:Ehdittiin juuri kirjottaa ennen kun painoin enteriä :whack:
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
Markus Ruhl
Rainbow SLX 265 http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=180 paljon parempi vaihtoehto kuin mikään noista linkittämistäsi, jos et halua panostaa kaiuttimiin yli 100€. Tuosta DLS:n B6 sarjasta ollut ennenkin puhetta, kato http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... pc_t=19017
Passat 3BG
AsconaExclusive88
Viesti Kirjoittaja AsconaExclusive88 »
Kaverilla oli tuo Delsun erkka sarja ja tuossa on paska tuo diskantti mutta muuten toimii... Kannatan tuota Rainbowta
ant`
Viesti Kirjoittaja ant` »
Ite laitoin emännän autoon eteen ja taakse nuo autostudion satsit, enpä mitää valittamista keksiny noin niiku normaali käytössä.. ainoo et jakarit onn aika julman kokoset..
eegon06
Viesti Kirjoittaja eegon06 »
Nii joo. Mulla on ollu kans tässä jonkinaikaa mielessä noi ovikajarien vaihdot ja nyt sitte taisin innostua lopullisesti kun oli sopiva keskustelun aihekin.
Olisi vaan muutama tarkennuskysymys, koska en ole koskaan ovipahvia irti repinyt ja siten siis ei mitään hajua niiden kaiuttimien alkuperäisasennuksista.
Eli tarviiko tämän Rainbow SLX 265http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=180 kaiutinsarjan asennukseen erillistä korotuspalaa/paloja B2-vectran oveen asennettuna?
Kuinka paljon mahtaa olla alkuperäiskaiuttimien asennussyvyys?
Ja onhan B1- ja B2-vectrassa samankokeiset kaiuttimet ja samanlainen asennus?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Rainbowista mitään tiedä, mutta kyllä se korotusta tarvii. Alkuperäisten asennussyvyys ei ole paljon mitään, ehkä 15 milliä arviolta, mutta niistä saa raatelemalla 35 milliset korokerenkaat (niissä on ikäänkuin yhteenrakennettuna korokerengas). Oveen taas kärsii upottaa noin 45 milliä ennen kuin avattu lasi tulee vastaan. Minä jouduin kääntämään alkuperäisistä sahatut renkaat ympäri, että sain istutettua Velocity 170:t niihin paremmin. Mahtuu alkuperäisen kaiutinritilän alle. Ovirungon reikien tukkeeksi jotain tiivistemassaa tarvitaan tuossa myös.
jani06
Viesti Kirjoittaja jani06 »
eegon06
No nyt tuli laitettua noin Rainbowit etuoviin. Täytyy sanoa, että työtä oli yllättävän paljon. 25 millin sovituspaloilla ei sitten enää ovipahvi mahtunutkaan paikalleen ilman muokkausta. Siinä sai sitten ritilän kiinnitykset jne. kyytiä. Lisäksi jakosuodin oli melko vaikea saada mahtumaan minnekkään.
Kaiken lisäksi tuntuu, että saundi ei juurikaan muuttunut noihin alkuperäisiin verrattuna, ainakaan tolla VDO:n paska soittimella. Eli seuraavaksi sitten se vaihtoon, jos yleensä irtoaa konsolista. Äsken ei lähtenyt, joten tarvii vissiin sitte totuuden edessä käyttää voimaa.
jani06
Onko kellään tietoa moni wattiset noi esim:2001 vectran alkuperäiset kajarit on?
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Epa79 kirjoitti:No nyt tuli laitettua noin Rainbowit etuoviin. Täytyy sanoa, että työtä oli yllättävän paljon. 25 millin sovituspaloilla ei sitten enää ovipahvi mahtunutkaan paikalleen ilman muokkausta. Siinä sai sitten ritilän kiinnitykset jne. kyytiä. Lisäksi jakosuodin oli melko vaikea saada mahtumaan minnekkään.
Minusta se jakosuodin mahtui hyvin ja tilaakin jäi. Siihen ovipahvin alle ovessa olevaan aukkoon kehittelin lärpäkkeet joihin sitten suotimet kiinni. Ja tosiaan vaikka laittasit kuinka hyvät kajarit niin ne toden näköisesti kuulostaa paskalta jos soitin on hanurista. Mutta päinvastoin voipi olla toisin. Hyvällä soittimella saattaa ne vakiotkin kuulostaa siedettävältä.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
