Viime viikolla auto käytettiin ilmastointihuollossa, jonka jälkeen ilmastointi puski kylmää viikonlopun yli kuten pitikin... Oli aineet karanneet ja tehot sen myötä. Nyt kuitenkin ilmaantui käytökseen pienoinen muutos, eli:
puhaltaa kuumaa tai kylmää muttei mitään siltä väliltä. lämpötila-asetuksen ollessa LO:lla tulee kylmää ja muuten kuumaa.
Ideoita/käytännön kokemusta, että mistä lähteä vikaa etsimään vai viedäkö suosiolla koneen perään vikakoodien lukuun? Omana veikkauksena on, että mittaisi sisälämpötilan väärin (liian alhaista) josta johtuen yrittää lämmittää hyttiä täydellä teholla...
-Juha
-00 2.0 DTI
B2 Omegan ilmastointiprobleemaa...
Korre
Antti H
- OCF Member 2017
Korre
tuamas
Itsellä oli samanlaista ongelmaa b1 ompun automaatti-ilmastoinnin kanssa. Tosin ongelma oli vaan repsikan puolella. Muuten puhalsi pelkkää kuumaa apukuskille paitsi kun kummatkin puolet sääti LO asentoon tuli kylmää normaalisti. Pari kk sitten käytin paikallisella opelilla, syynä oli sekoitusläpän moottorin liitin hajonnut ja nyt pelittää hienosti. Kaverin työpaikan laitteilla yritettiin vikakoodeja lukea aikasemmin, heidän laitteensa ei antanu mitään vikakoodia ilmastoinnilta.. tiedä sitten onko sama juttu mutta tutun kuulonen vika kuitenkin.
