Turbo calibra ja hukkiksen lisäjousesta?
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
miten olette mitoittaneet tuon et tulee oikeanlainen/mittainen???
mistä noita sais hommattua ja minkälaisia?
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
No omaani laitoin calibran käsijarrun asennussarjassa mukana tulleen jousen,tein sellasen jatkotangon sille ku on nii lyhyt jousi! Jäykkyydestä en tiiä minkälainen pitäs olla mut ei se ainakaa liian jäykkä jousi oo vaikkei sitä käsin saa paljon virutettua! Mut vähä paremmin kestää ahdot ylhäällä... :wink:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Juhapes kirjoitti:No omaani laitoin calibran käsijarrun asennussarjassa mukana tulleen jousen,tein sellasen jatkotangon sille ku on nii lyhyt jousi! Jäykkyydestä en tiiä minkälainen pitäs olla mut ei se ainakaa liian jäykkä jousi oo vaikkei sitä käsin saa paljon virutettua! Mut vähä paremmin kestää ahdot ylhäällä... :wink:
Minä ku pistin tollasen käsijarrukengän jousen siihen ja säädöt minimiin ni ahtopainemittari meni pohjaan het ku polkas kaasua. Juu ja en uskalatanu jättää paikalleen :lollis:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
sama oli täälä tollasella jarrujousella.samantien ahdot yli kahden barin.
mutta tollanen oli itellä ja pelasi hienosti,porasin reiän tonne kellon runkoon ja tangon päähän laitoin mopon ketjusta lenkin mihkä sai josen kiinni.
mager
Viesti Kirjoittaja mager »
Itse hain pussillisen jousia ja sellaisella pumpulla testailin missä paineissa portti aukeaa. Päädyin kuitenkin tuohon T315 sarjan jouseen.
Näkishän ton ajamallakin, oikea jalkahan ne ahtopaineet määrää.
