Vectra B. ratissa välystä! apu löytyi..
viipuri
Vectra B vm 2000 (tilt ratti eli korkeus säädettävä).
Ensin vaihdettiin jarru ja kaasu polkimien vierestä se rattiakselin metallinen nivel..välys pysyi samana eli ei ollut vika siinä!
Seuraavana olikin vuorossa se ikävämpi vaihdettava eli nylon nivel sieltä ratin keskiön "takaa". Aika liki vilkkuviiksen ja pesuri viiksen tyvestä?
Vikahan olikin siinä ja ja välys poistui kokonaan..oli muuten kokonaan kuiva vaseliinista se nivel..olisikohan vaikuttanut kulumiseen ja välyksen syntymiseen?
Jos jollakin on vikana se metallinen nivel niin nyt saa sen halvalla kuntoon laitoin ylimääräiseksi jääneen osan huuto nettiin,linkki ohessa jossa myös kuva..
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=80393206
Boah
Ile84
ruttu
Boah
Kertokaa nyt joku mikä osa tuo on? Koitin tänään Metroautosta tuollaista niveltä ostaa muttei löytänyt sellaista EPC:tä ollenkaan. Omassa autossa välyksen on vähän pakko olla tuossa nivelessä eikä huvittaisi alkaa purkamaan ennen kuin on uusi osa hankittuna ja asennuks selvä.
Itellä siis ei ole tilttirattia eli onko koko nylonniveltäkään tuossa omassa vm. -96 Vectra B:ssä?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Ile84
Fittiville
Boah
Koitin sitä alapään niveltä tutkia irrallisena, esim pistin toisen pään ruuvipenkkiin ja toisesta otin pihdeillä kiinni niin en saanu mitään klappia esille. Voiko tuo ohjausakseli itsessään olla jotenkin väljä?
Tuntuu jotenkin, että välys/kolina olisi/tulisi ihan siitä heti ratin jälkeen.
jpisteh
Ile84
Mikäs se vaalea holkki on joka näkyy ainakin Corsassa ylemmän nivelen yläpuolella..? Nivelet tuntuu käskopelolla ihan jämpteiltä mutta rattia liikuttaessa väljys näyttäis olevan siinä. Ja tätä holkkia ei ainakaan Bestin ohjelmat löytäneet.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
