Pari juttua on hieman mietityttänyt tuossa koneessa.
1. Aamulla kun lähden liikkeelle, niin aluksi siirryn lähes tyhjäkäynnillä tielle ja sitten kakkos vaihteella kiihdytän tyhjäkäyntikierroksista sinne parintonnin paikkeille. Joskus huomaa että se hieman nykii, kun painaa enemmän kaasua. Tekee sen vain kerran ja siitä eteenpäin toimii ilman nykimistä. Onko normaalia vai voisko homman korjata vaihtamalla jonkun osan?
2. Lämpimällä koneella kun seisoo valoissa, niin joskus tuntuu sellaista pientä tärinää/nykähtelyä, joka ei ole tasainen. Ei siis tunnut mitenkään merkittävästi, mutta on huomattavissa varsinkin kun asiaan keskittyy. Kierrokset pysyy paikoillaan (olisko 650 kieppeillä).
3. Kierrosalueessa on huomattava kuoppa kevyellä kaasulla. Kuoppa on mielestäni siinä jossain parin tonnin paikkeilla. Onko tuo jokin haluttu ominaisuus, että tuntuu tehokkaalta kun menee kierroksille, vai voiko tohon vaikuttaa. Täydellä kaasulla kiihytys on tasaisempi.
Autoon on vasta vaihdettu öljyt, hihna sekä hihnan rojut. Tuossa noin 6Tkm sitten autoon on vaihdettu sytytyspuolen ja pakopuolen rojuja. Hihnan vaihdon jälkeen tuntus olevan enemmän tehoa ja vääntöä.
Auto on B2 vectra farkku -01
2.6 V6 kysymyksiä
ekto
