Check control valinnaisvarustekko
dracone
Viesti Kirjoittaja dracone »
Autossani (vectra-c) on iso näyttö, autom. ilmastointi jne. mutta kuitenkaan ilmoitusta mm. pissapojan veden loppumisesta ei tullut. Nyt jarrut rohisee, ilmesesti palat takana lopussa, ei edelleenkään ilmoituksia. Eli oliko check control maksullinen ja se puuttuu tuosta ? Katselin että check control tulisi aina ajotietokoneen mukana. Mahtaako autossa olla silti anturit vaikka tuo puuttuisi (jos vaikka saisi päivitettyä sen tietokoneeseen) ?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Sulla taitaa olla jälkikäteen ohjelmoitu ajotietokone. Check control tulee tehdasvarusteisen tieturin kanssa.
dracone
Zafira kirjoitti:Sulla taitaa olla jälkikäteen ohjelmoitu ajotietokone. Check control tulee tehdasvarusteisen tieturin kanssa.
Joo jotain outoa siinä on, kun en myöskään saa ulos sieltä mm. hetkellistä kulutusta.
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
No mitäs tietoja se sitten näyttää?
dracone
janska kirjoitti:No mitäs tietoja se sitten näyttää?
BC1 ja BC2 näytöt kertovat kyllä keskikulutuksen ja ajetun matkan. Eipä juuri muuta(!)... Enkä edes tiedä mitä eroa noilla bc1 ja bc2 tiedoilla on, eri luvut siellä ainakin möllöttää. Eikä tuo auennut edes ohjekirjaa lukemalla. Niin ja jokin timer kohta siellä oli myös.
Ohjekirjassa on kuva, jossa ajotietokoneessa näkyy kokoajan keskikulutus (hetkellinen) mutta tuota näyttöä en itse saa auki mistään. BC nappi tuo tosiaan nuo BC1/BC2 valinnat, ei muuta. Loput namiskat ohjaa radioa, ja saa laitettua kellonaikaa ym.
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Eikös se hetkellinen kulutus näy siinä itse "pääikkunassa" eli ei tarvi mennä mistään bc-valikosta katsomaan. Siinä ikkunassa on radionäyttö, etäisyys ja hetkellinen kulutus. Näin siis minulla.
dracone
KapanderMaster kirjoitti:Eikös se hetkellinen kulutus näy siinä itse "pääikkunassa" eli ei tarvi mennä mistään bc-valikosta katsomaan. Siinä ikkunassa on radionäyttö, etäisyys ja hetkellinen kulutus. Näin siis minulla.
Mulla näkyy pääikkunassa molempien puolien lämpötilat, ulkolämpötila, radiokanava, ja kello! Tuo etäisyysnäyttö tulee autom. vasta kun bensa lopussa.
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
mulla on jälkeen päin asenettu tietokone tai sii ohjelmoitu toimimaan.
siinä näkyy hetkellinen kulutus, keskikulutus, toimintasäde, keskinopeus, osamatka muita en muista jos oli. Saan itse valita mikä näkyy siinä näytössä kokoajan ja viiksen päästä nappia painamalla saa kaikki näkyviin. pissa pojasta ei kyllä osaa valittaa.
Eikös jarrupaloista tulevan varoituksen pitäisi näky siinä kierroslukumittarin alapuolella eikä siinä keskinäytössä?
dracone
hulkster kirjoitti:mulla on jälkeen päin asenettu tietokone tai sii ohjelmoitu toimimaan.
Viiksen päässä on vakionopeudensäätimen napit !? (toisessa viiksessä ei nappeja päässä) pitääkö niitä painella siis paikalla ollessaan/vain virrat päällä ? Ei mitään hajua tuosta jarrupalajutusta mihin sen pitäisi tulla. Se kyllä ilmoittaa että huoltoon pitäs mennä, muttei erillistä tietoa jarrupalojen kuluneisuudesta oo tuillut. Mitä sulle tulee BC napista näyttöön? vasemmalla puolella BC1, BC2 ja Timer ? jakun valitte bc1:sen tai kakkosen, mulle tulee vaan ajettu matka, ja keskikulutus sillä matkalla.
Vaikka resetoin BC1:sen ja BC2:sen samalla kertaa, ne näyttää eri lukemia nyttenkin. Ei voi ymmärtää.. ihme logiikka tuossa vehkeessä. Mistään, ainakaan BC napin takaa en pääse valitsemaan mitään mitä näytöllä näkyy. Settingsistä voi valita mm. kellonaikaa, näyttö päivä/yömoodissa ym. Autom.ilmastointia voi säätää painamalla puhallusnopeussäätimestä, ja nuolista vaihdella radiokanavia/cd-raitoja (sama onnistuu myös ratin namiskoista), mutta missän ei tunnu olevan noita ajotietokoneen optioita.
Ratissa löytyy myös napit mutta ne vastaavat "radion" säätönappeja. Vasempaa rullaa painamalla aukee sama näyttö kuin BC napista jne.
hulkster
vasemmassa viiksessä on cruisen napit ja oikeassa viiksessä tietokoneen napit 3 kappaletta kummassakin oikean viiksen isointa nappia kun painaa se takimmainen niin aukeaa näyttö jossa kaikki kulutuksen sun muut näkyy kerralla siiitä sitten valitsee minkä haluaa näkyvän isoa nappia painamalla.
auto on 03 vuosimallia. samasta näytöstä pääsee järjestlmä asetuksiin missä on kellot sun muut kielivalinnat.
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Voisiko olla, että autossasi on Business-paketti? Sen mukana on tullut Aut.ilmastointi+vakionopeudensäädin etupenkkien keskikyynernoja (ainakin). Perheessä on C-Vectra Essentia 1.8 ko. paketilla, eikä se ainakaan ole pesunesteestä tai vaikka palaneista polttimoista koskaan ilmoitellut. Ehkä johtuu siitä, että auto on senverran hyvällä huolenpidolla :D
No pointti oli se, että ehkäpä ei kuulu Business-pakettiin tuo ominaisuus.
Ja itsellä käytössä Elegance varusteinen Astra ´02, jossa ei ole ajotietokonetta eikä vakionopeudensäädintä vaikka kai pitäisi olla tuon varustetason peruskauraa (jupinaa..)
dracone
Jep taisi tuo olla business (leasing käytössä ollut). Eikä muuten ole nappeja tosiaan oikeessa viiksessa, kävin äsken oikein vielä tarkistamassa. Kaipa se o uskottava että tossa on ihan basic- ajotietokone. Ärsyttää vaan kun tietää, että mm. etäisyysmittaus on olemassa kun se pompsahtaa päälle kun bensa vähissä, mutta itte ei saa sitä mistään kytkettyä. Ja keskikulutusta voi tarkkailla vain BC1/BC2 menujen kautta jossa näkyy ajetut kilsat ja keskikulutus sillä matkalla.
Mutta, kiitos vastauksista! 8)
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Ajotieturin nappien paikka taisi muuttua -05- mallissa vai olikohan se -06:ssa ja samalla tuli toi toinen BC2:nen... Eli ne napit hävisi siitä pyyhkijän päästä ja tulivat rullalle rattiin.
Muistaakseni "check control" ajotietokone lisävarusteena toi vain tuon pissapoika varoituksen. Kaikki muu tarpeellinen tulee joko isoon näyttöön tai siihen pieneen kiekkamittarissa, riippumatta onko edes mitään ajotietokonetta aktivoitu vai ei.
edit: Lamppuvaroituksetkin pitäisi tulla siihen pieneen kiekkamittari näyttöön. Itsellä se paloi välillä jopa heikoista peräkärryn lampuista... Ja oli jälkeenpäin aktivoituajotietokone bisnes versiossa.
Zafira
Valde kirjoitti:Ja itsellä käytössä Elegance varusteinen Astra ´02, jossa ei ole ajotietokonetta eikä vakionopeudensäädintä vaikka kai pitäisi olla tuon varustetason peruskauraa (jupinaa..)
Ei mopokoneisissa, muissa kyllä ;)
dracone
Ja uppia : Eli viiksessä ei ole nappeja vaan ne on ratissa. Mitään muita tietoja ei tule ulos kuin keskikulutus ja keskinopeus (BC1 ja BC2). Nuo tiedot voi nollata, muuta ajotietokoneen valikossa ei voi tehdäkkään.
Onko kellään muulla samaa ongelmaa ? Auto on siis 2005 mallinen C-vectra, muistaakseni 4. kuulta, keinunapit ratissa.
Kun painaa vasemmasta puolasta rullaa, aukeaa suoraan tuo BC1 näyttö. Sieltä voi katsella nuo kaksi tietoa (keskinopeus ja kulutus) ja nollata ne. Ei muuta.
Auto kyllä osaa näyttää mm. etäisyyden, koska jos bensa laskee tietyn rajan alle (punaraja), tulee näyttöön montako kilsaa vielä pääsee. Vielä kun keksisi mistä noihin tietoihin pääsee käsiksi.....
Ja jarruista tosiaan tuli krohina. Se valo ilmoittaa vain kun etujarrupalat lopussa.
