Mittariston,vaihto--->vikavalo,palaa(VectraA)
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Morjens!
Vaihdoin,tuossa,-95vm,vectraani,kierrosluvullisen,mittariston,ja,auto,toimi,
aluksi,hyvin.Ajelin,vähän,aikaa,ja,yhtäkkiä,vikavalo,syttyi,ja,kierrokset
,tippui,500rpm.Koitettiin,kaverin,kans,lukea,vikakoodia,mutta,ei,tajuttu,
miten,ehtii,mukaan,ja,milloin,koodi,loppuu.Koneena,on,c18nz,ja,tuo,ollu,
gt,vectrassa(A1).Eli,mikä,ois,mahdollisesti,menny,tuon,vaihdon,seurauksena,
rikki???kaikki,toimii,mittaristossa,mitkä,pitää.
Välilyönti,ei,toimi,joten,siksi,tämä,PILKKUEPISODI
ipa
voisin väittää että siintä mittaristosta puuttuu nyt VSS-anturi.
anturi kertoo boxille auton nopeuden.
musta mokkula mittariston takana.
vika koodi alkaa ja loppuu 12 kaikki kodit tulee 3kertaa peräkkäin
eli väläys tauko väläys väläys tauko *3 = *_**_*_**_*_** sit tulee muuta koodia jos jotain on tallentunut muistiin.
ipa
Jaakko.H
- OCF Member 2017
saanko,otettua,kyseisen,anturin,entisestä,mittaristosta???ipa kirjoitti:voisin väittää että siintä mittaristosta puuttuu nyt VSS-anturi.
ipa
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Tarkoitatko,mahdollisesti,tätä,nopeusmittarinvaijerin,yläpuolella,olevaa,mustaa,isoa,mokkulaa,mikä,kiinni,jollai,ruuvilla??
Ihme,homma,ku,nopeys,yms,kaikki,näkyy,normaalisti,mutta,kierrokset,tippuu,heti,ku,vikavalo,syttyy.Kun,auton,sammuttaa
se,vähä,aikaa,toimii(30sek)normaalisti,ja,taas,alkaa.vikakoodien,nollaus,ei,auttanu
ipa
Jaakko.H
- OCF Member 2017
ipa
näin se taitaa olla.Kaddu87 kirjoitti:onko,asia,nii,ettei,noissa2-litrasissa,vanhoissa,sitä,ole,
uudemmissa se ilmeisesti on kun se sama anturi komentaa alkuperäistä soitinta säätämään volumea nopeuden mukaan. kannattaa varmistaa josko sille ois valmis paikka siellä mittaristossa. minulla ei ole mitään hajua mistä vuodesta alkaen se voisi olla vakiona.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Vaihtelin aikoinaan mittariston c16nz a-vectraan ja vikavalo sytty myös. Techi ilmoitti viaksi juuri tuon nopeustiedon puuttuminen, itellä oli kovaa ajoa, ei tuntunu vaikuttavan mihinkään.
Taisi mittaristo olla yli vuoden kiinni sellaisenaan autossa.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Jaakko.H
- OCF Member 2017
terokimmo
- in memoriam
Väliintungeksin.voisko olla jotain vaikutusta mulla c20ne motro 1.5 -90kadetin kiekkakellon epämääräseen toimintaan,tuolla anturilla.jos ees on sitä vss anturia.tyhjä käyntiä käy 740.(päästömittauksessa). en tiiä käykö kovempaa rullatessa ku se kiekkakello näyttää mitä sattuu.joskus tarjos tota wechile speed sensor.. jotain semmosta koodia.paljossakohan vakio lastun rajoitin mahtaa olla.mulla joku "virilastu" ja 6600 pysähtyy.riittää kyllä,mutta onko eroa vakioon.ipa kirjoitti:säätää tuossa koneessa joutokäynnin rullatessa 1000rpm ja paikallaan seisoessa 800rpm
ilmeisesti myös jotain muuta koska kulutus pompsahti kun anturi oli poissa pelistä. (virheellinen LG soittimen asennus)
ipa
käsittääkseni motro ei tarvii tuota signaalia minnekkään. jos anturi on niin se ohjaa orkkis soitinta ja tietty myös ajotietokoneen toimintaa.terokimmo kirjoitti: c20ne motro 1.5 -90kadetin kiekkakellon epämääräseen toimintaan,tuolla anturilla.jos ees on sitä vss anturia.
