3-ovisen Astran etupenkin kääntö jumissa
Lepinkäinen
Viesti Kirjoittaja Lepinkäinen »
Terve,
onko kenelläkään muulla ollut ongelmaa kolmiovisen Astran etupenkin kaadon kanssa? Ongelman huomasin, kun kuskin penkki ei enää käänny eteen jotta takapenkille voisi kömpiä.
Avasin vähän verhoilua ja ilmeisesti lukkoa nostava vaijeri on ylhäältä joko poikki tai irti. Alhaalta penkin sisäkautta nostamalla mekanismi toimii edelleen ok.
Tässä vielä yhteenveto mekanismista:
Eli penkin kaatoon tarkoitettu kahva on siis penkin selkänojan yläreunassa, mutta lukot saranakohdassa alhaalla. Penkin sisällä kulkee kaksi vaijeria, joiden pitäisi nostaa molemmissa reunoissa olevia lukkoja. Rakenne selkänojan yläreunassa jäi kyllä epäselväksi -onko kellään tietoa/kuvia tästä?
Mulla ovea lähempi vaijeri ei toimi, toinen puoli toimii ok. Koko penkin verhoilua en uskaltanut purkaa... Auto Astra -99, 1.6 ja 3-ovinen malli :) , sisustus tehtaalta.
Toivottavasti ymmärsitte selitykseni! Jos jollakulla on tähän ongelmaan vinkkejä niin kuuntelen kiitollisena!
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
käy opelin marmoritiskiltä uusi vaijeri.
Pura verhoilua sieltä takana olevan "läpän" verran.
Työnnä käsi niin ylös, kun saat.
Siellä on sellainen aukko mistä saat irroitettua kipin kahvaa pitävän sokan irti.
Kun saat kahvan irti niin vanha vaijeri pois lähtee kiskomalla.
Katsot siitä kahvan reijjästä sisään niin näät missä vaijjeri kiinni, jos ei tule suosiolla.
Uusi vaijjeri sisään ruuvimeisselillä laitan vaijerin väkäsen oikeaan kohtaan ja lopulta sitten kasaat päin vastasessa järjestyksessä mitä purit.
Tällä tavalla itselleni vaihoin vaijjerin
Lepinkäinen
Kiitos paljon ohjeista! Pitää hakea uus vaijeri ja koittaa viikonloppuna. Ei onneksi kuulosta yhtään niin tuskaiselta kuin ehdin jo pelätä!
