a-omegan abs:ssät kadoksissa!apua!
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
katsastukseen pitäis mennä ja ku ei abs:ssät toimi!!
missä vois olla vika?
meneeköhän toi rassi katsastuksest läpi jos en jostain syyst saa abs:ii toimimaan??
niin ja otteessa lukee tietysti toi et on abs:ät.
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Jos vikavaloo polttaa niin lue vikakoodit. Ohjeet löytyy jostain täältä..
Jos ei valo pala niin leimalle vaan ja korjaa myöhemmin.
- Rusko Motorsport -
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kaikista A-ompuista ei absin vikakoodeja saa luettua.
Kaverilla tuossa pari vuotta sitten ompun diag.pistokkeesta puuttui kokonaan absilta tuleva piuha.
nikkari_83
vikakoodista ja valosta???
kun ei pala mitään ylimääräsiä valoja mittaristossa...
itseasias en ees tiä minkälaine se valo on joka pitäs kaiketi palaa....???
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Lukee ABS :D
MantaGsi
siis siinä valossa jos palaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja jos ei ABS -valo pala edes virtojen ollessa päällä, niin ilmeisen kalliin korjauskustannusarvion jälkeen poltin nypätty pois, ja ajettu huoletta katsastukseen ja takaisin ehkä jopa vuosia. Eihän ne leimalla ABS:n toimintaa tarkista.
nikkari_83
juu ei tosiaan pala tuo valo,ei missään vaiheessa.
kyllähän ne jarrutustestin tekee konttorilla,ensin iskaritesti sitte jarrut ja ajavat auton pihaan ja siellä vielä tekee jarrutuskokeen=(
olin viimekesä rakentamas 2700m2 hallia katsastusaseman viereen ni siin tuli seurattuu...
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Eihän ne kato dynolla kun että jarrut ottaa tasaisesti, eli ei minun mielestä tarkista muuta kun ABS-valo sammuu käynnistyksen jälkeen. Ei ABS taida edes toimia niin hitailla nopeuksilla millä telat pyöriä pyörittää. Jollei ole liiantarkka inssi ni luulis menevän pimeellä polttimolla läpi, tosin täällä syynäävät joskus tunteella ne varotusvalot :roll:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
