Keskuslukitus ongelma B-vectra, Lue ihmeelliset oireet
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Ostin b-vectran, jossa kaukosäätöinen keskari ei toimi kaukosäätimestä eikä lukosta, eikä sisänupeista, mutta kun laitoin takalasin lämmittimen päälle, niin ovet napsahtivat lukkoon.
Takalasin lämmitin ei kyllä mielestäni toimi. Kummassakin ovat sulakkeet ehjät ja kun koittaa kaukosäätimestä lukita/avata ovia, niin vilkut vilkahtaa, mutta muuta ei tapahdu.
Mistä ihmeestä on kysymys??? Yritin etsiä haulla ja paljon tietoa löysin, mutten tällaisesta vian oireesta mitään.
Auttakaa gurut PLIIIIS...... :o
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Voisko olla maadoitukses häikkää?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
siinä on se perinteinen takaluukun johtovika, etsi se nippu ja pura, niin näet ne murtuneet johdot, ne on siellä oikosessa. se nippu on ainakin 5ovisessa vasemmalla ylhäällä, 4ov, en ole varma, mutta vanhemmassa mallissa se on vasemmalla puolella myös.
duppa
hesssu kirjoitti:Voisko olla maadoitukses häikkää?
Boxin vai ovimoottorien vai minkä maadoituksessa? Mun mielestä mitään releitten naksumisia tai mitään ei kuulu kakesta tai lukosta yrittäessä, eli koko homma herää henkiin ainoastaan sulkemalla ovet silloin, kun laittaa takalasin lämppärin päälle.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
lmb-58 kirjoitti:siinä on se perinteinen takaluukun johtovika, etsi se nippu ja pura, niin näet ne murtuneet johdot, ne on siellä oikosessa. se nippu on ainakin 5ovisessa vasemmalla ylhäällä, 4ov, en ole varma, mutta vanhemmassa mallissa se on vasemmalla puolella myös.
Neliovisessa johtonippu kulkee vasemmanpuoleisen saranan vieressä, ja juurikin tätä johtojen murtumista veikkaan minäkin syyksi..
duppa
Juu, voi tosiaan olla joku noista johdoista, en oo viel kerenny kattomaan.
Aamulla kun huristelin töihin, (sunnuntaina töissä , yäk :wink: ), niin koitin taas laittaa takalasinlämppärin päälle ja ovet napsahtivat lukkoon. Sitten otin lämppärin pois, eikä tapahtunut mitään. Sen jälkeen nostin kuskin oven nupin ylös, jolloin kaikki ovet avautuivat.
Eli: ainakin kaikki moottorit toimivat ylös ja alas, nyt vaan puuttuu niitä ohjaava käskytys. (tai sit siirrän kauko-ohjaimen ohjaamaan takalasinlämppärin katkaisijaa :lollis: )
duppa
Noniin, nyt on takaluukun kaksi poikkinaista johtoa korjattu. Ei ruvennut toimimaan lukot vieläkään. eikä myöskään toimi enää takalasin lämppärin katkaisijastakaan.
Seuraavaksi otin ohjainyksikön hannttarin jalkatilasta irti ja sehän oli sisältä osittain kärvähtänyt.
Todennäköisesti takapään johdot ovat heittäneet oikkariin ja polttaneet yksikön. Onko "raati" samaa mieltä asioiden kulusta?
lmb-58
taitaa olla seuraava vaihtoehto se releen vaihto, ihmetyttää vain kun ne kuitenkin on välillä pelannut, mutta jos se palanut on, eikä pysty korjaan, niin kai sitä varmasti ehjää kannattaa kokeilla.
duppa
Hain romiksesta uuden ohjausyksikön (40€) ja johan alkoi keskuslukitus pelittämään :D , mutta vai ovesta :cry: , eli ei kaukosäädöllä, vaikka yritin koodatakin avaimen virtalukossa.
Onko uudessa boxissa eri lähetintaajuus, jota ei avain huoli?????
Guruuuuuut, missä ootteeee?????? Olisiko niiii-in?????
lmb-58
no onhan se eteenpäin kuitenkin, onkohan siinä erillinen ohjausyksikkö kaukosäädölle, muistaakseni siinä on se tunnistin sisäpeilissä tai jossain sielläpäin, jos joku viisaampi neuvos. olen kuitenkin sitä mieltä, että siinä jossain on vielä boksi kaukoohjaukselle, niin että jos se on siinä samassa rytinässä tärveltynyt, tai sun koodaus ei ole onnistunut. laita kuitenkin vastaus tänne kun se homma pelaa.
lmb-58
no on siinä vielä sekin, että irrotat akunkengän pois vaikka yöksi, ja sitten yrität koodata uudestaan, voi olla väärä neuvo mutta ei siitä varmasti mitään haittaakaan ole, olen saanut muutamia autostereoita tällä konstilla pelaan.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
oisko muuten niin et jos oisit rompparilta saanut myös nuo luovuttaja-autossa olleet kaukosäätimet,mistä boxinkin ostit.
Niin veikkaan et olis alkanut pelittää oikein heti.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lmb-58 kirjoitti:no onhan se eteenpäin kuitenkin, onkohan siinä erillinen ohjausyksikkö kaukosäädölle, muistaakseni siinä on se tunnistin sisäpeilissä tai jossain sielläpäin,.
Ei ole Vectrassa tunnistimia sisäpeilissä eikä muuallakaan. Toimii radioaalloilla. Vanhoissa infrapunamalleissa (esim.Omega) on tunnistinsilmä taustapeilin vieressä.
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Opel liikkeessähän ne koodaa tuon auton vastaanottimen oikeelle tajuudelle, muutama vuosi sitten oli 27e koodauksen hinta. Tuon kun teetät niin uskon että kake alkaa pelittämään.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Se koodaus sielä ooppelilla koskee ajonestoo, ei keskuslukkoo... :roll:
