Opel astra -96 1,6 ecotec laturin irroitus,jännitesääti vaih
zubbari
Viesti Kirjoittaja zubbari »
Elikkä pitäisi vaihtaa veljen f astraan uusi jännitteen säädin ja kysyisin neuvoa mitä kautta laturi tulee helpoiten pois tuleeko se ala vai ylä kautta ?
Ja mistä tunnistan oikean jännite säädin mallin noista alla olevista malleista ?
Lähinnä ihmetyttä että mitä tuo ulkotuuletus/ sisätuuletus tarkoitaa ?
Auto on vuosimallia -96 ja varustettu 1,6 ecotecillä.
JÄNNITTEENSÄÄTÄJÄ OPEL ASTRA-F/G 91--04
Sama kuin latausrele
F --98 jos DelcoRemy/ulkotuuletus (max 70A). . . . . . . . 11-3078 9.90
F --98 jos DelcoRemy/sisätuuletus. . . . . . . . . . . . . 11-3175 11.90
F --98 jos Bosch hiilillä/Ø28mm liukur/ulkotuul. . . . . . 11-3001 7.90
F --98 aito Bosch lämpökompensoitu jos Ø28mm. . . . . . . . 11-3218 24.90
F --98 jos Bosch hiilillä/Ø14mm liukur/sisätuul. . . . . . 11-3096 19.90 ?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tuo sisä tuuletus tarkottaa että siivet on laturin sisällä.eli ei siipiä ulkopuolella.
vaikee sanoo kun ei tiiä kumpi laturi sulla kii.onko päässä musta kaljapullonkorkin kokonen keltareunanen säädin.vai onko säädin sisä puolella. jos ulko puolella niin bosch ja 28 liukurenkailla..tuo halvempi ilmeisesti hugo merkkinen sama säädin kuin vastaava bosh lämpökomp...
ylä kautta pois.tai paikallaankin jos ulkopuolinen säädin. -(z)-
zubbari
Siellä oli delcon laturi joten vaihdettiin kokonaan uus laturi.
Ja laturin irrotuksesssa ei ollut mitään ongelmia, mutta aika ahtaassa välissä se oli ja piti hetken pyöritellä että löysi oikean asennon että mahtu tuleen pois ylä kautta. Siellä oli joku ilmeisesti käynyt aikasemminkin kun oli jättänyt laturin kannakeen pultit löysälle.
Ja ihmetytti tämä, että moottorin kannaketta piti laskea, että hihnan saa pois ja uuden tilalle.Tuota kyllä ei vaihda helpolla tien varressa kun menee poikki.
JKJ
Re: Opel astra -96 1,6 ecotec laturin irroitus,jännitesääti vaih
Viesti Kirjoittaja JKJ »
jos jollain olisi hyvät, nopeat ja selkeät ohjeet laturin vaihtoon eli lähinna tuo irroitus ku olis vähän kiire vaihtaa uusi laturi.. kiitoksia jo etukäteen!
JKJ
niin ja autohan on vectra -97 1.6 ecotec koneella.
