98 astra dti:n sähköviat
marko tuominen
Mikäs perkele mahtaa astras olla ku koko ajan sähköt temppuilee???? abs valo palaa yhtenään,nopeusmittari toimii ku huvittaa!! abs sammu ennen ku pumppas jarrua ja käynnisti uudelleen..Onko kellää kokemuksia onko hintavia korjata????
jamata
Teuwo
G-astran ABS anturi ja hammaskehä on saman umpeenprässätyn paketin sisällä joka tulee pyöränlaakeria vaihtaissa. ts. laakeripesä, laakeri ja napa.
SKF tarvike taisi olla luokkaa 230€ ja GM original delar 380€ tms.
Vaihtaminen suht helppoa kun kyseessä on kolmella torxilla olkakappaleessa kiinni oleva palikka.
Joskin jos keksii tavan aukaista puketti ei itte anturi lie ole kovin kummoinen käämi.
Haluttavaa signaalia voisi sitten luntata ehjän pelin ABS anturin piuhoista oskilloskoopin kanssa.
jryti
Taitaa olla hall-anturi tuolla ABS:ssä. Ja varmaan vielä joku normimalli, jonka pystyisi vaihtamaan jos saisi auki....Mutta veikkaus olisi että vika on ennemmin anturin piuhoissa/liitoksissa siellä anturin sisässä kuin itse komponenttissa... Nämä siis ihan arveluinaTeuwo kirjoitti:G-astran ABS anturi ja hammaskehä on saman umpeenprässätyn paketin sisällä joka tulee pyöränlaakeria vaihtaissa. ts. laakeripesä, laakeri ja napa.
Opel Zafira 2.0D -01
Ford Taunus GT 2000 V6 -72
Ford Taunus 12m TS -65 (x2)
Teuwo
No "tarvike" laakereitakin kun nyt on monenlaisia, kannattaisi varmaan speksata vähän merkkiä tai onko se "no name".
Ei siellä alunperinkään mitään SKF tai FAG kummempaa kalikkaa ole kuitenkaan, luultavasti huonompikin.
Sen SKF'än ostin merkkiliikkeestä jossa totesivat että noita he laittaa itsekkin.
janska
