Mv6 jakohihnan vaihto help!
Nieminen
Olisiko kellään hyviä vinkkejä mv6 hihnan vaihtoon tai jotain sivuja missä olisi kuvallisesti selitetty hihnan vaihto?
Savolainen
Nieminen
Latuu
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... engine.pdf
Siinä pitäis olla linkki minkä loppupäästä löytyy ohjeet jakopään vaihtoon. En ole itse vaihtanut vielä, mutta tarkoituksena olisi käyttää kyseisiä ohjeita ja kuten muut foorumin käyttäjät ovat kertoneet niin jakopään lukitus/säätösetti helpottaa hommaa kummasti...
Tepi
Nieminen
lowcali
Siinähän se juju onkin, että kaikki vaikuttaa kaikkeen tuossa jakopäässä. Kun kiristät yhtä niin mahdollisesti täytyy toisiakin säätää ja jos et käytä lukituspaloja sekä ajoitus "tulkkia" saat jaon sinne päin muttet tarkasti. Jos jako ei tule tarkasti kohdalleen, kone kyllä toimii, mutta jokunen hevosvoima joutuu äkkiä hukkaan. Monet ovat laittaneet rullat fiiliksellä ja loppupeleissä sitten ihmetellään kun venttiilit on solmussa ja ooppelissa on niin paska kone... Jos teet homman kunnolla niin tarvittava erikoistyökalusetti nayttää tältä:
Nieminen
BSport
Ajotusrullat pitää säätää siten että molempien kansien ajotus on kohdallaan. Ja siihen auttaa tuo settiin kuuluva ajoitustyökalu.Nieminen kirjoitti:Eikö tuohon hommaan riitä kun lukitsee pelkät nokat?alapää merkin pitää kohdallaan.Mitenkä nuo ajoitus rullat tulisi säätää?
Toki jos katsoo tarkkaan vanhojen rullien asennon ennen niiden irrotusta ja sitten laittaa uudet samaan asentoon, saattaa hyvällä tuurilla saada ajotuksen kohdalleen, edellyttää toki sitä että ajotus oli kohdallaan vanhalla hihnalla/rullilla.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Nieminen
BSport
