Opel Astra F GSi *vakiovarusteet*
Stontsaa
Viesti Kirjoittaja Stontsaa »
Terveeks, itsestäni tuli tuossa pari päivää sitten ensimmäisen "liikennekelpoisen" auton sekä ensinmäisen opelin omistaja ja on vähän jäänyt ihmetyttämään nuo vakiovarusteet oma auto on valmistettu 10/91, esim. sumarit edessä kun itsellä niitä ei ole tai sitten ne on niin pirunhyvässä piilossa, kun sumarit varusteissa mainitaan tarkoitetaanko että ne ovat vain takana, kun olen noita astroja katsellut niin kyllä osassa ainakin tuntuu sumarit olevan siinä etupuskimessa vai onko ne -93-->. Ja sitten tuo keskuslukituskin listassa mainitaan mutta itsellä ei sitä ole, mutta tuossa asiassa tulin siihen tulokseen attä se on rikki. Eli jos joku vähän enemmän näistä hommeleista ymmärtävä voisi valottaa asiaa minulle. :o Tuolta alla olevasta linkistä olen asiaa tutkiskellut. Kiitoksia jo näin etukäteen.
http://www.ajovalo.net/Mallit/Opel_Astra_91.pdf -(z)-
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Oliskos mahdollista että joku entisistä omistajista onpi ajanut rikki sen puskimen missä ne sumuvalot on ollu kiinni ja vaihtanu toiseen näin ainakin epäilen itse.
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
Stontsaa
juu
Sellainenkin voi olla tietysti mahdollista, mutta katselin tuossa joidenkin GSi:n kuvia niin kaikissa niissäkään ei sumareita taikka niiden paikkoja ollut.
oma vahva epäilys alkaa olla että ne on vasta -93-->. mutta varmaan mahdollista tuo sinunkin sanomasi. -(z)-
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
kaverilla on 91 tai 92 gsi-astra jossa ei oo sumuvaloja eikä keskuslukitusta eikä ees sähköpeilejä. on tosin saksantuonti ja 8v.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Onko koelaudeassa kaksi vai yksi sumuvalon katkaisijaa? omassa 92 astrassa on sumuvalot ja keskuslukitus.
Stontsaa
Jaa aaa
Omakin on saksan tuonti mutta on ihan tuo 110kW 16V, ei ole itselläkään sähkökäyttöiset peilit ihan saa käsin räveltää, mutta sitten esim. tuo luistonesto on mitä ei kaiketi muissa astroissa ole.
Yksi kappale on sumareitten katkaisijoita muistaakseni.
ja semmonen katselin että auton käyttöön otto oli 10/91, oisko se sitten mahdollista että ihan niissä ekoissa malleissa ei ihan noita kaikkia "herkkuja" ole. -(z)-
D-Spark
Viesti Kirjoittaja D-Spark »
Kaikissa gsi:issä ei kyllä sumareita mun mielestäkään ole ollut..
Omassa oli kyllä kaikki herkut paitsi nahkasisusta ja kattoluukku.
Luistonesto tuossa on kätevä varuste ainakin talvisin. ilmastointi ja ilmastoitu hanskalokero oli oikein hyvä lisä myös :)
sähkösäätöiset ja lämmitteiset peilit.
kyseessä siis 2/94 16v astra gsi.
Itse mietin joskus että onko joissain ajovalojen korkeudensäätöä mutta se taisi tulla vasta vuonna -95 samalla kun sisusta muuttui uudemmaksi gsi sisustaksi ja apparille tuli myös oma turvatyyny.
Stontsaa
Jaa
D-Spark kirjoitti:Kaikissa gsi:issä ei kyllä sumareita mun mielestäkään ole ollut..
Jaa en sitten tiedä mutta itselläni taas on ajovalojen 4asentoinen säätö, ainakin tietääkseni se on ajovaloille. -(z)-
Kingis_
Re: Jaa
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Stontsaa kirjoitti:Jaa en sitten tiedä mutta itselläni taas on ajovalojen 4asentoinen säätö, ainakin tietääkseni se on ajovaloille. -(z)-
Ostitko mistä? Itellä oi vasta saksan tuonti 91, 10/91 oli sekin. Samoilla varusteilla ja musta :) Mietin vaan että joko se on lähtenyt kiertoon.
Stontsaa
Re: Jaa
Kingis_ kirjoitti:
Joo varmaankin on sinun kaara, joensuusta ostin. kerroppas oliko tässä mitä ihmeempiä vikoja kun möit kun huoltokirjassa on osa huolloista ilman leimoja. :D näpäs peli kylläkin.. :D
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Saksassa tuo ajovalojen korkeussäätö on ollu pakollinen jostaqin 90 vuodesta lähtien, siks tuontiautoissa on yleensä se
Nismo, millo lie taas ajos
Stontsaa
jooo
-jupe- kirjoitti:Saksassa tuo ajovalojen korkeussäätö on ollu pakollinen jostaqin 90 vuodesta lähtien, siks tuontiautoissa on yleensä se
Joo o, eli saksan ja suomen astroissa varusteluissa löytyy jonkinlaisia eroja.
