B-vectra -96
kade80
B-vectra -96
Viesti Kirjoittaja kade80 »
missähän mahtaa olla vika kun ajoittain kylläkin melko harvakseltaan tuuletin pöhäyttää autoon sisälle karmeat bensankatkut, ja mitään vuotoja ei ulospäin löydy?? auto on 96 mallin vectra 1.8i koneella. jos joku viisas osais kertoa mis vika :roll: niin ja ton jakohihnan vaihdon yhteydessä täytyykö vaihtaa vesipumppu ja rullat +kiristin??
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Hihnan vaihdon yhteydessä kannattaa vaihtaa kaikki osat, koska yleensä se hihna ei katkea, vaan joku pyörijä/vesipumppu pettää...
Luulis että jostain vuotaa, koska eihän sinne muuten tule sitä bensan katkua. Jos haju tulee silloin tällöin, niin voisko olla, että haju lähtis flektistä? Se kun käynnistyy kun lämpötila nousee liian suureksi...
kade80
täytyy kattoo vielä mut selvää vuotopaikkaa en oo löytäny vaik konehuone aika tarkkaa kytätty läpi.. se siinä just hankala ku se tapahtuu nii harvakseltaan ja pari kertaa käyny myös nii et kone ikäänku tukehtuu. siinä rajoil ettei sammu eli eiköhän se bensan syötös joku häikkä oo??.
