vectran keskuslukitus
kade80
Viesti Kirjoittaja kade80 »
kuka tietää missä vika tai mistä etsiä ku b -vectran keskuslukitus pelaa puoliksi. eli takaovien lukot ei reagoi millää lailla ku kaukosäätimestä käskyttää?? etuovet ja kontti vaan pelaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
B-pilarin alaosassa olevat takaovien johtosarjat murtuneet poikki.
Tai lukkomoottorit rikki.
kade80
tänks! elikä siis b pilari on etu ja takaoven välis? alanpa kattoon läpi. onkoha kova homma purkaa oven pahvit et saa moottorin näkyyn? ja tää ei sit ilmeisesti ollu mikään iisi sulakevika! :cry:
kade80
joo elikäs moottorit pelas näköjää ku takaovi oli auki nii pari painallusta ja se läsähti lukkoon eikä sit enää aukea millään!! ei manuaalisest vivusta vetämälä eikä oven kahvasta!! mikäs nyt neuvoksi?? saako keskuslukkoa mitenkään "resetoitua"? joku viisas kertokaa tyhmemmälle!!
kade80 kirjoitti:joo elikäs moottorit pelas näköjää ku takaovi oli auki nii pari painallusta ja se läsähti lukkoon eikä sit enää aukea millään!! ei manuaalisest vivusta vetämälä eikä oven kahvasta!! mikäs nyt neuvoksi?? !!
Älä paina ovia takalukkoon, silloin niitä et saa millään auki, jos lukkomoottori hajoaa, tai johdot katkeavat. :)
Eli, yksi painallus kaukosäätimestä riittää.
Johtovikahan siellä siis on, jos lukot kuitenkin toimivat. Eli etu ja takaoven välissä olevan pilarin alaosassa kulkee takaoven johtosarja. Irroita johtosarjan kumisuoja pilarin päästä (tiukassa on) ja revi johtoja näkösälle. Takuulla joku johto poikki. Ja kun olet johdot liittänyt yhteen, niin jo alkaa lukko/lukot toimimaan.
kade80
ok. onko normaalia et takaovet lukittuu vasta toisella säätimen panalluksella? kuskin takaovi rupes pelaa vaan sillai. (johdot sen kumin sisäs poikki melkein kaikki!) vänkärin takaovi ei vörki viel. haitarikumin sisäs olevat johdot ei poikki vaik oli pahat vekit niis,voisko olla sit se moottori sökö tai oven sisäs syvemmällä johtoja poikki?? en viel alkanu purkaa ovipahvei. ohjausboxi näytti ainakii ehjältä, mikä löyty helposti, kiitos tän palstan :wink:
