Vahvistimen VIAN HAKUA? Megakick Silversonic 2200
Vestane
Viesti Kirjoittaja Vestane »
Tere. Elikkä vahvistin kuumenee tällä hetkellä aivan liikaa, jonkinlaista jäähdytystä pitäs keksiä, auttaisko jonkinlainen puhallin? tai jonkinlaista rautaa jäähdyttämään..
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
No eikös sen vahvistimen kotelon ole tarkoitus jäähdytyselementtinä toimia, joten jos hirvittää, voit kokeilla esim. tietokoneen kotelotuuletinta, saa jo 160mm asti, toimiikin sopivasti 12V:lla.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Vestane
No pitäishän sen toimia, mutta silti se kuumeni liikaa tänään. Todennäköisesti täytyy koittaa sitä tietokoneenpuhallinta. tai useampaa
EX-Vectra A 2.0 -94
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Onko enne ollu samaa ongelmaa? Moneen ohmiin kytketty? Elementissä vikaa? Joskus ku ite niitä viritelly ja 2ohmiin soitellu paria supparia, ni tahtoo lämmetä jotkut lankut niin et vois kahvit keittää päällä!
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
kuulostaas että jossakin on vikaa ku noi kuumenoo. itellä joskus meni vahingos kaijuttimen runkoon molemmat piuhat nii vahvari lämpeni tosin huomasin siitä kyllä sen että pisti protection valon päälle.
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Vestane
No jonkinlainen ongelma taisi olla vahvistimessa, koska tänään se sitten sanoi itsensä irti. Vahvistin on Megakick Silversonic 2200. Kaikki virrat olivat ainakin oikein ja toimi myös. En kyllä huomannut subbarien johdoissakaan olevan mitää vikaa. Kuitenkin ne soi ihan normaalisti tänään ja sitten yhtääkkiä vain lakkasi toimimasta. Ennenkuin vahvisitin kerkesi edes kuumeta. Aikaisemmin ei ollut kuin 1 Sony Xplod 12" 1300w jolloin vahvistin ei kuumennut lähes ollenkaan. Nyt laitoin toisen samanlaisen jolloin vahvistin kuumeni ja lakkasi toimimasta.
EX-Vectra A 2.0 -94
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Vestane kirjoitti: Vahvistin on Megakick Silversonic 2200.
Jos haluaa hyvän ja halvan vahvistimen niin joutuu ostamaan kaksi eri laitetta, valitettavasti ostit vain sen halvan. Tuota ei luultavasti kannata edes korjauttaa.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Vestane kirjoitti:Aikaisemmin ei ollut kuin 1 Sony Xplod 12" 1300w jolloin vahvistin ei kuumennut lähes ollenkaan. Nyt laitoin toisen samanlaisen jolloin vahvistin kuumeni ja lakkasi toimimasta.
Tuossahan se syy selvisi. Elementit tod. näk. 4ohm niitä kun laittaa kaksi rinnakkain niin siitä tulee 2ohm eikä joka vahvari sitä kestä.
Vestane
vahvistimessa siis 4 kanavaa, joista käytin 2 per subwoofer. onko tämä silloin muka 2 ohmiin laitettu?
EX-Vectra A 2.0 -94
-jarkko-
Riisikippo
Minut on bannattu!
ihan asian sivusta niin kyllä tossa on ylikuumennussuoja.. muijalla on vectrassa tuo sama.. joskus luukutettiin kunnolla pitkään.. niin subit lähti pelistä ja tuli takas jonkun ajan päästä.. sen jälkeen volume tipahti ja vastaavaa ei enään ole tapahtunut.
ja kyllä tuo on hinta/laatusuhteelta todella hyvä.
kondaa
Viesti Kirjoittaja kondaa »
kaverilla tollanen vahvistin meni paskaks. Varmaan samanlaisii ongelmia ollut, subina oli xplöd 15"
