weitec kiinteä 40mm madaltava sarja
[J][O][N][Z][A]
Viesti Kirjoittaja [J][O][N][Z][A] »
ostin yksityiseltä kyseisen sarjan a vectraan ja katsastaja sano et ilman papereita turha tulla kokeileen :O ja myyjäkin on hukassa.. onko kenelläkään mitään tietoa mistä voisin kyseiset paperit saada esim netistä ?
(F)ast_tra
Mitähän papereita katsastusmies tarkoitti? Kulmat kannattaa käydä säädättämässä/säätää jokatapauksessa, siitä itse annoin paperin inssille joka tosin ei kai ole pakollinen, mitään hyväksyntätodistuksia ei noin vanhaan autoon tarvita.
[J][O][N][Z][A]
no niin ne vain sano.. mut näin mäki oon kuullu että ei tarvittais... on mulla se aurauskulmapaperi olemassa...
k3kvuori
Viesti Kirjoittaja k3kvuori »
vaihda konttoria, mitään tuv lappuja et tarvitse katsastuksessa ton ikäisessä autossa, ainoastaan aurauskulman säätölapun ne kysäsee, ei tosin aina sitäkään.
Audi A4 B8 3.0Tdi quattro -09, Peugeot 207 1,6 sport leather -07
[J][O][N][Z][A]
tämä selvä :D
Jäsennumero: 1227
jup, muutoskatsastus pitäs riittää, kun on tehty madallus vuoden '93 jälkeen.
Tyvilaput tarttee vuodesta '96 eteenpäin.
Pari linkkiä, joista saa lisätietoa faktana.
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... tokset.htm
http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003.pdf
Saattaa tietty olla, että konttorilla on menty sekaisin autoissa ja luulivat sun tarkoittavan jotain uudempaa B/C Vectraa. Ihminen on erehtyväinen...
Kannattanee ehkä soittaa heille uudestaan ja varmistaa kuinka asia on. Pyytää samalla katsomaan tuon ajoneuvohallintokeskuksen muistion ja varmistamaan sitäkautta miten toimitaan.
Jos jotain lappuja sitten haluat hakea, niin kaiva weitecin maahantuoja esille.
Nuo tiedot luulisi löytyvän melkein jokaisesta varaosaputkasta hetken luetteloita selaamalla.
[J][O][N][Z][A]
selvensi paljon ... kiitos :)
P. Lanttola
weitecin sivuilta kyllä pystyy tulostamaan ne laput jos ei millään meinaa leima irrota.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
P. Lanttola kirjoitti:weitecin sivuilta kyllä pystyy tulostamaan ne laput jos ei millään meinaa leima irrota.
Mistä? Minä kun en löytänyt millään.. :oops:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
j_k_
Viesti Kirjoittaja j_k_ »
Kävin tuossa huhtikuun lopulla katsastamassa a-vectrani(et sain kilvet takas :oops: ) ja samalla alustasarja muutoskatsastettiin. Kysyshän se tyttö siinä tiskillä, että onko jotain papereita sarjasta, mutta siihen totesin vain: "eihän sellasilla mitään tee". Eipä niitä sen enempää kyselty..
Ojas ollaan, ota vilkku pois
